vivo X20测评 人脸识别技术全面屏不止iPhone X
hcrt 2017-9-25 08:58
  尽管距离世界首款全屏手机面世已有5年,而最近全面屏之父夏普和苹果也相继发布全面屏新手机。然而阔别已久的夏普销量可以忽视不计,iPhone X要推迟到11月才开卖。而21日发布的vivo X20,在30日就全面现货开卖。不得不再次提及vivo对上游供应商的把控力,在全面屏这一波普及上再次抢占先机,据悉X20早在半年前已经完成规划。
  说了那么多,先来看看vivo X20的关键参数。除了2K辨别率的18:9 AMOLED全面屏,vivo X20还带来了前后2400万像素模式(2*1200万),并提供脸部识别和指纹识别技术(背面)两种加密解锁方式,还有增强逆光拍照的图像魔方技术(X20 Plus额外增加DSP支持)等等。可以说,vivo X20并不仅仅是一款简单升级全面屏的手机。
vivo X20详细参数
手机型号vivo X20
屏幕尺寸6.01英寸 SuperAMOLED全面屏
辨别率2160×1080
处理器高通骁龙660移动平台 2.2GHz
机身储存64GB支持扩展
运行内存4GB
主摄像头2*1200万像素/F1.8光圈(主)+500万像素(副)
前摄像头2*1200万像素/F2.0光圈
机身尺寸155.85×75.15×7.2mm
机身重量159g
电池3245mAh(支持快充技术)
机身颜色金/黑
操作系统Funtouch 3.2(基于Android 7.1.1)
网络制式全网通4G+双卡双待
从未如此“苗条”的巨屏手机
  如果没有仔细对照参数表,估计大家很难看出vivo X20是一款6.01英寸的巨屏手机。毕竟无论是机身宽度、厚度,亦或是手感上,都无法将“苗条”的vivo X20跟巨屏手机想到一块。
▲18:9全面屏很好利用了原有听筒和按键区的位置,屏幕增大而不增加体积
▲金属机身的打磨很光滑,到了会显指纹痕迹的程度了
  vivo X20的屏占比达到了85.3%,上下边距分别仅为7.7和8.1毫米,左右边距则为1.8毫米,因此整个机身三围数据与5.5英寸的X9s相差无几。
  vivo X20机身背面呈现出一条精致的弧线,贴合手掌的同时重量只有159克。加上重量分均分布,握持感可谓恰到好处。
▲超薄的全金属机身,刚硬却不失优雅
  全面屏改变的不止外观,vivo X20在系统操作上也对全面屏进行了适配。在默认的虚拟按键设定上,增加了上滑手势的操作方式。在已经取消按键的传统下巴区域上滑,可以分别对应“打开控制中心”、“返回首页”、“返回上一层”的操作。稍加熟悉之后,完全可以取代虚拟按键的存在,从而让系统UI覆盖整个全面屏。
▲通过屏幕下方向屏幕内滑动的手势进行操作,需要一个熟悉的过程
  在加入面部识别的同时,vivo X20在背面保留了指纹识别技术的加密解锁方式,此前传闻的超声波指纹暂时没有支持。小编个人认为,在用户早已习惯指纹的今天,与其像iPhone X那样激进的取消指纹,像vivo X20这样两者兼得的考量似乎更为周全。
  vivo X20对人脸的识别必须是真人,照片、人偶都是不行的,安全性经得起考验。关键是速度很不错,不过当环境很黑的时候只能运用指纹了。
▲好久不见的背面指纹,面部识别不好使的场景,可以作为备用方案,速度也比人脸快
全面屏不止更好看
  无论是电视机、显示器,还是手机,显示的比例都从当初的4:3往超宽的比例发展,某种程度上更宽的画面能为人的视觉神经带来更多的愉悦感。
▲19年前史上首款彩屏手机西门子S10诞生,而今天全面屏的到来则再一次推动手机的发展
  全屏手机早在5年前已经诞生,当时是作为一种改变手机外观的规划元素而存在。但是在2.0时代,全面屏被赋予了更多意义。以vivo X20的18:9全面屏为例,这是一块6.01英寸SUPER AMOLED屏幕,辨别率为2160*1080。相比传统的16:9手机屏幕(6.0英寸1920*1080),可显示的内容增加了12.5%。
  不过全面屏的优势在看电影这个事情表现的最畅快,18:9要比16:9更接近电影院通用的21:9(2.35:1)宽荧幕比例。因此即使是通过视频APP观看在线电影,vivo X20都能获得黑边更少的宽荧幕视觉效果。而尽管16:9的内容现在是主流,但是在全屏手机开始普及之际,相信各大视频网站很快会进行推出更多宽屏的视频内容。
  相比之下游戏厂商的响应速度就要快的多,如腾讯旗下的人气手游《王者荣耀》早已对全面屏进行了适配。而vivo X20也能够在游戏中开启高清、高帧率模式。而根据18:9比例适配的游戏地图,在视野上也比16:9屏幕的手机更为广阔。
▲王者荣耀中vivo X20的地图视野更广阔,在埋伏或躲避埋伏时更有优势
  实际上小编测验了多款热门手游,对vivo X20全面屏的支持都是满屏适配。因此大家对全屏手机进行游戏,是否产生比例失衡的担忧大可不必。手游厂商适配全面屏拥有极高的积极性,毕竟更好的画面效果和游戏体验,都是厂商和用户喜闻乐见的。
vivo X20试玩《梦幻西游》
▲vivo X20试玩《穿越火线》
▲vivo X20试玩《一起飞车》
  当然游戏的画面变得更宽,用户的注意力和手指的造作范围都有所变化,刚开始上手的时候还是要多注意练习。
前后2400万玩转逆光拍照
  在前置柔光自拍的基础上,vivo X20加入了后置双摄的组合,这也是首款支持双摄的X系列手机。有意思的是vivo X20标注的前置摄像头像素为2*1200万,后者双摄为2*1200万(主)+500万(副)。按照官方解释,无论是前置还是后置摄像头,均拥有2400万个感光单元,而每两个感光单元又组成一个双核像素,最终vivo X20可以输出2400万像素的照片,并表现出最细腻的画质。
▲X20是首款支持双摄的X系列手机
  如果大家觉得不好理解,不妨回忆一下Xplay6双摄的1200万像素主摄像头,vivo X20这颗2*1200万摄像头的结构就很清晰了。前者是一颗1200万像素所有参与双核对焦的摄像头,总共拥有2400万个感光单元。vivo X20显然是利用了这个结构,在全像素双核对焦的同时,将所有感光单元上的双像素图像信息进行了合成,从而获得了辨别率5632*4224的2400万像素照片。
▲2400万模式每次打开都要重新打开一次,残念......
  而与之前的超清画质多张照片采样合成不一样,利用双核像素输出高像素照片兼顾了画质和速度,对焦、光学信号到数字信号的处理同时完成。而前者则需要在对焦完成后,完成多次拍摄,并进行后期合成。
  说到拍照的速度,我们这里就开始重点体验vivo X20的核心功能——“逆光模式”(HDR)了。这个拍照功能曾在vivo X9s Plus上首发,其内置了一颗专门处理逆光照片的DSP芯片。而vivo X20则是采用了自家软件算法(图像魔方),运算则交给了骁龙660内置的Qualcomm Spectra 160 ISP和Hexagon 680,同样实现了HDR照片秒拍不用等待的效果。至于vivo X20 Plus则继续内置独立的DSP芯片,小编有理由相信独立的DSP效果更好。
  相比普通的HDR拍照,vivo自家的逆光模式拥有不用等待的优势,就像普通拍照一样。
  vivo X20默认开启自动逆光模式,当用户拍照在背景光线强烈的环境下,如日落、海滩、窗边等等,都可拍出光暗均衡的照片。得益于Spectra 160 ISP和Hexagon 680在弱光下噪点控制以及优秀运算效能,vivo X20能够保证曝光的同时提供良好的画质,这是普通软件HDR合成的照片无法比拟的。
  而逆光模式在自拍时也可以运用,并且能够搭同时配柔光灯、美颜效果运用。由于vivo X20的前置摄像头同样是2*1200万像素,最终我们获得相当意想不到的超棒自拍照片
  而从一轮扫街的样张来看,vivo X20的成像色彩偏清淡,还原度更倾向于高还原。不过由此带来的是,在室内拍照时色温的补偿有点过了,一切暖色灯光的场景会整体偏白,失去了原来的味道。
  另外如果说有啥遗憾的话,那就是vivo X20并没有提供18:9满屏的录影格式,现有的4K、1080P、720P都只能拍出16:9的视频,期待接下来的更新能够有所改进。
全新的游戏引擎
  作为竞技手游的领头硬件厂商,vivo在成为KPL王者荣耀职业联赛官方赛事用机供应商,以及成功举办最强王者嘉年华之后,对手机的游戏性能优化似乎掌握了更多的心得。在将智慧引擎升级至4.0之外,还加入了专属的游戏引擎。
▲玩手游特别是王者开黑,建议打开游戏模式
  首先是为《王者荣耀》打造的竞技模式,系统能够对游戏过程进行识别,在屏幕里面出现4个以上的英雄时,会让处理器进入加速状态,从而保证团战的流畅度。此外在游戏中,会关闭后台更新、下载、处理器占用,降低卡慢情况的出现。从实际的运行效果来看,骁龙660和这个引擎的带动下确实很给力,高帧率和特效全开的《王者荣耀》一直保持流畅的帧速。
▲特效全开,团战帧速稳定在60fps左右
▲打王者流畅是核心要求
  为了避免游戏过程中,特别是开黑这种紧张的时刻,最怕有电话、QQ、视频聊天什么的接入了。特别是来电,会直接掐掉游戏的画面,还会造成掉线(非WIFI)。vivo X20的游戏引擎强化了游戏免打扰,QQ、来电等通知不会切换屏幕,同时来电可以选择直接挂掉,而这个过程不会造成掉线的情况。
▲根据需要可以调节的游戏模式
  而在游戏中运用输入法,则会打开内置的悬浮键盘。这个键盘不会切换掉游戏画面,不会出现因为发信息交流看不到画面,回头出来就被干掉的窘况。
▲游戏过程中聊天,默认打开的都是不遮盖屏幕的输入法窗口
  最有意思的当属游戏画中画模式,可以说是分屏多任务的游戏强化版,现在针对王者进行优化。在游戏过程中三指下滑即可打开微信和QQ窗口,虽然实用性有待考究,但这也是充分利用了全面屏优势的一种尝试。
▲在开黑的时候三指下滑,即可打开微信、QQ等聊天软件的图标
▲可以不退出游戏的情况下,查看聊天
▲当然开挂一样地聊QQ也是可以的,PS:排位赛还是要认真一点
性能电池续航
  vivo X20搭载了骁龙660八核处理器,运行频率最高为2.2GHz,并配备了4GB内存和64GB储存空间。看过此前骁龙660手机的小伙伴都知道,这颗八核处理器有着不俗的性能表现,同时提供了双路WIFI、ISP、DSP等骁龙8xx系列才拥有的特点。
▲vivo X20跑分
  vivo X20内置了3245mAh电池,容量比X9s(3320mAh)还要少那么一丢丢,看来全面屏对机身内部的结构规划还是有一定影响的,关于这个我们后期会为大家奉上详细拆解以便探秘。
  从实际的体验来看,尽管vivo X20的屏幕达到了6.01英寸,但是观看网络电影的耗电水平,和5.5英寸屏幕的X9s没有显著分别。不过手游方面的耗电就稍微有点猛了,不过考虑到小编打开了游戏模式,这个状态下vivo X20完全打开了性能的阀门,骁龙660得到了全速运行的指令。上边的王者帧速数据,就是在游戏模式下得到的。
编辑点评:更快更容易买到的全屏手机
  尽管三星、夏普、小米相继发布了全屏手机新品,但是真正开启全面屏时代的,还是苹果10周年纪念版iPhone X。然而iPhone X的推迟上市,无论是产能有限还是饥饿营销,对于用户来说事情还停留在能否买到的问题上。相反,vivo X20从发布到彻底开卖,注意是全国门店现货销售不到10天。
  不过最实际的还是价格,作为一款全屏手机,vivo X20支持最新鲜的人脸识别技术技术,同时糅合了针对逆光拍照优化的前后2*1200万像素摄像头,以及流畅的游戏性能。这个价格只有三星S8的一半,iPhone X的一半不到(黄牛另算)。当然小编并没有打算将vivo X20和这两款旗舰比较,而是想告诉打算尝鲜全面屏和人脸识别技术的用户,这里有一个更实惠更容易入手的选择。
引用 维修江湖第一 2017-9-25 08:58
已经不是外产手机一家独大了~
引用 天籁维修 2017-9-25 08:58
小编这个帖子挺精华的,
引用 灵魂禁锢 2017-9-25 08:58
在农药的优化上来说我觉得还是非常不错的,尤其是打团自动优化非常重要。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-25 08:58
挺好 国产手机不管哪个品牌 做好品控 超越国外品牌
面部识别的手机比指纹解锁的手机高大上多了、
我从旗舰店路过的时候,门口排满了人,都在等着预定,不过供货上倒是不用担心的.
引用 维殇轻谈 2017-9-25 08:58
讲道理,任何手机都有成为销量王的可能,前提是品牌在线下实力过硬的同时,满足大部分消费者的需要就好了!
