在excel中杰出显示重复值的解决方法
ptmanager 2017-9-25 08:38
  在excel中输入数据有时候会需要查找重复的值并将它们杰出显示,小编教大家操作方式。
怎么在excel中杰出显示重复值
工具
excel2013
操作方式
  01首先打开一个工作样表作为例子。如图所示:
怎么在excel中杰出显示重复值
  02我们需要查询工资表中实发工资是否有重复值,那么就框选实发工资的单元格区域,如图所示:
怎么在excel中杰出显示重复值
  03点击工具栏中的开始标签下的条件格式选项并选择杰出显示单元格规则。如图所示:
怎么在excel中杰出显示重复值
  04在折叠菜单中选择重复值选项,如图所示:
怎么在excel中杰出显示重复值
  05在弹出的重复值设置显示规则中,默认选择为粉色背景色填充,点击确定后,单元格区域中的重复值被填充背景色,如图所示:
怎么在excel中杰出显示重复值
怎么在excel中杰出显示重复值
特别提示
  需要注意的是,该重复值杰出显示方式无法杰出显示单一重复值,而是所有超过两个以上的重复值都会被杰出显示。
引用 维修江湖第一 2017-9-25 08:38
引用 冠盟科技通讯 2017-9-25 08:38
更加熟悉了
