在运用电脑的时候,我们常常会遇到一些问题,其中比较常见的就是系统提示写入延缓失败,那么当你遇到WinXP提示写入延缓失败怎么办?不知道的朋友赶紧来看看可可整理的以下搞定方式吧! 搞定方式: 第一步: 一般情况下,出现Win延缓写入失败,是由于延缓写入的文件在忽然断电或者强制关机时,软件运行过程中的临时文件遭到破坏,我们用金山卫士进行垃圾清理,就能够搞定这个问题。 如果通过清理垃圾后还没有得到搞定,因为引起Win延缓写入失败的受损文件不仅仅是缓存文件,还有可能是系统文件,我们必须对磁盘系统文件进行修复。 具体方式: 1、开始 - 运行(输入CMD)确定或者回车,打开管理员命令窗口。 4、重新启动电脑,电脑重新启动后会出现磁盘自检,待自检完成即可进入系统桌面。 我们可以关闭写入缓存来杜绝Win延缓写入失败的问题。 具体方式: 1、左键双击桌面我的电脑,右键点击:C盘-属性 - 硬件。 |
