iPhone用途有很多,但其最基本功能打电话却是必不可少的,不过随着运用频率增加,有时候会遇到通话时对方说听不清楚你说的话,可明明已经把音量开到最大了,那又是为何呢? 送话器主要有三个功能:打电话,话音聊天以及视频聊天(包括微信视频、QQ视频等等) 从iPhone4/4S开始,就具备了两个送话器,一个是在尾插上,另一个在震动排线上。 2、开机排线--在iPhone通话时开免提时的降噪送话器 3、耳机孔--前置摄像头的视频通话与语音通话 要是还不行的话,那只能送到维修店去更换送话器了。一般市场价都要160元左右,平时还是多注意做好维护保养哦~ 如果是送话与外音同时出现问题的话,那就很可能是主板引起的,不过外配同时破坏的概率很小,最终还是要以维修工程师检测为准。 |
