有时由于系统bug或者进水了,iPhone会出现屏幕触及不管用,瞬间变成一块板砖。
一般遇到这种情况,可以尝试强制重新启动。即同时按住Home按键和电源键,等屏幕出现苹果Logo时就表明重新启动成功,此时 手机屏幕幕幕也可以恢复功能了。(iPhone 7以上同时按住音量“-”键和Home按键)
另外还有一种手机黑屏无法显示,但手机来电仍正常有声音的请况,也可以尝试以上方式重新启动手机。 iPhone的手机屏幕幕幕只要你不硬磕,一般不会出现问题。但如果是摔之后屏幕忽然不管用,且重新启动后仍没效果,那就可能是手机摔到内部屏幕排线,导致屏幕排线断开,排线无法运用,手机触屏不管用。
遇到这种情况,小编建议到专业的苹果售后维修点进行拆解维修,查看是否是屏幕排线、还是反应原件的问题,从而进行排线的重新加固和受损原件更换,恢复正常运用。
