1.原理 电阻法是利用万用表欧姆档测量电器的集成电路、晶体管各脚和各单元电路的对地电阻值,以及各元器件自身的电阻值来判断问题的一种检修方式。 2.使用 电阻法是检修问题的最基本的方式之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻测量和"脱焊"电阻测量两种方式。 "在线"电阻测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得的阻值受到其它并联支路的影响,在分析测验结果时应给予考虑,以免误判。正常所测的阻值会比元器件的实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测的元器件存在问题。 "脱焊"电阻测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻的一种方式,这种方式操作起来较烦,但测量的结果却准确、可靠。 (1)开关件检测 各种电器中的开关组件很多,测量它们的接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用的手段。在线电阻测量开关的接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为正常。 (2)元器件质量检测 电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管的质量好坏。 电阻法操作时,一般是先测验在线电阻的阻值。测得各元器件阻值后,万用表的红、黑表棒要互换一次后,再测验一次阻值。这样做可排除外电路网络对测量结果的干扰。两次测验阻值的结果要分析做参考用。对重点怀疑的元器件可脱焊进一步检测。 (3)接插件的通断检测 电器内部的接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上的各式各样的接插组件等,均可用电阻法测验其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良问题。 3.几点说明 (1)电阻法对检修开路或短路性问题十分有效。检测中,往往先采用在线测方式,在发现问题后,可将元器件拆下后再检测。 (2)在线测验一定要在断电情况下进行,否则测得结果不准确,还会损伤、破坏万用表。 (3)在检测一些低电压(如5V、3V)供电的集成电路时,不要用万用表的R×10k档,以免破坏集成电路。 (4)电阻法在线测验元器件质量好坏时,万用表的红黑表棒要互换测验,尽量避免外电路对测量结果的影响。 (二)、电压法 电压法是通过测量电子线路或元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断问题的一种检测方式。 2.使用 电压法检测是所有检测手段中最基本、最常用的方式。经常测验的电压是各级电源电压、晶体管的各极电压以及集成块各脚电压等。一般而言,测得电压的结果是反映电器工作状态是否正常的重要依据。电压偏离正常值较大的地方,往往是问题所在的部位。 电压法可分为直流电压检测和交流电压检测两种。 (1)交流电压的检测 一般电器的电路中,因市电交流回路较少,相对而言电路不复杂,测量时较简单。一般可用万用表的交流500V电压档测电源变压器的初级端,这时使用220V电压,若没有,问题可能是保险丝熔断,电源线及插头有破坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级端,这时使用220V电压,若没有,问题可能是保险丝熔断,电源线及插头有破坏。若交流电压正常,可测电源变压器次级端,看是否有低压,若无低压,则可能是初级线圈开路性问题较大。而次级开路性问题很小,因为次级电压低,线圈烧断的可能性不大。电压法检测中,要养成单手操作习惯,测高压时,要注意人身安全。 (2)直流电压的检测 对直流电压的检测,首先从整流电路、稳压电路的输出输入手,根据测得的输出端电压高低来进一步判断哪一部分电路或某个元器件有问题。 对测量放大器每一级电路电压,首先应人该级电源电路元器件着手,通常电压过高或过低均说明电路有问题。 直流电压法还可检测集成电路的各脚工作电压。这时要根据维修资料提供的数据与实测值比较来确定集成电路的好坏。 在无维修资料时,平时积累经验是很重要的。如:收录机按下放音键时,空载的直流工作电压比加载时要高出几伏。一般电器整机的直流工作电压等于功放集成电路的工作电压。电解电容的两端电压,正极高于负极。这些经验对检测及判断带来方便。 3.几点说明 (1)通常检测交流电压和直流电压可直接用万用表测量,但要注意万用表的量程和档位的选择。 (2)电压测量是并联测量,要养成单手操作习惯,测量过程中必须精力集中,以免万用表笔将两个焊点短路。 (3)在电器内有多于1根地线时,要注意找对地线后再测量。 (三)、电流法 电流法是通过检测晶体管、集成电路的工作电流,各局部的电流和电源的负载电流来判断电器问题的一种检修方式。 2.使用 电流法检测电子线路时,可以快速找出晶体管发热、电源变压器等元器件发热的原因,也是检测各管子和集成电路工作状态的常用手段。电流法检测时,常需要断开电路。把万用表串入电路,这一步实现起来较麻烦。但遇到电路烧保险丝或局部电路有短路时,采用电流法测验结果比较说明问题 电流法检测可分直接测量法和间接测量法两种。 电流法直接测量时要注意选择合适电流测量口。一般用刀片在铜箔上划一道口子,制造出一个测量口。操作时,7管的超外差式收音机,其正常的静态整机电流一般多在8至10mA左右,过大或过小都说明在直流供电电路中有问题,又如变频管的正常集电极电流应为0.3~0.6mA。实际测验中可根据测得电流的偏大或偏小来判断问题原因及部位。一般当测得某级静态电流为零时,说明该级管子截止;若测得的电流很大可能是该级管子饱和了,这两种状态都是问题,应重点检查偏置电路。 电流法的间接测量实际上是用测电压来换算电流或用特殊的方式来估算电流的大小。欲测晶体管该级电流时,可以通过测量其集电极或发射极上串联电阻上的压降换算出电流值。 这种方式的好处是无需在印刷电路板上制造测量口。另外有些电器在关键电路上设置了温度保险电阻。通过测量这类电阻上的电压降,再使用欧姆定律,可估算出各电路中负载的电流的大小。若某路温度保险电阻烧断,可直接用万用表的电流档测电流大小,来判断问题原因。 3.几点说明 (1)遇到电器烧保险或局部电路有短路时,采用电流法检测效果显著。 (2)电流是串联测量,而电压是并联测量,实际操作时往往先采用电压法测量,在必要时才进行电流法检测。 |
