在这次苹果iOS 11上,还是有些你不太容易发现到的新变化
zjmanager 2017-9-23 10:19
  苹果在昨天开始推送苹果iOS 11正式版系统,支持主流大部分iPhone、iPad,所以引起一阵升级风潮,就连小编身边一些平时不怎么关心这些的朋友,都有在讨论苹果iOS 11有什么变化、要升不升级的问题,不得不感叹苹果的影响力。大多都早早升级到了苹果iOS 11 GM版,已运用过一段时间,倒也不觉得很新鲜了,但其实苹果这次新系统还是有一些特别的改变,比如在你有多个苹果的设备,可以帮助另外一台设备完成初始设置的登录。
  虽然苹果iOS 11 GM版基本与昨天出来的正式版是一样的,但因为某高玩同事有洁癖,他怎么都要把他的iPad Pro重置一遍才安心,所以在抹掉后重新设置时发现了苹果iOS 11用到全新的设置指引,可以通过另一台iPhone靠近时实现快速自动设置登录信息,可能在大部分人都不会察觉到苹果iOS 11上有这个变化。
  这个快速设置相似于苹果AirPods耳机在配对时靠近iPhone就会弹出连接提示,而在配对时也有相似于Apple Watch的配对,这对于有多个苹果设备的用户有些作用。这个也并非iPad独有,iPhone在重置后其实也有这个快速设置,通过另外一台iPhone或iPad帮助。
  只是苹果iOS 11这个设置并非一步到位,其实只是帮你自动填了Apple ID和连上Wi-Fi,诸如iCloud登陆、密码、Siri等大部分设置还是需要手动填写,可能在以后可以做得更简化初始设置的步骤吧。
  有趣的是,在这过程中高玩同事忘记带他iPhone来了,所以用小编的iPhone试了这个接近设置,以致他把iPad Pro前前后后重置了三遍...其实某小编更是无聊加蛋疼,他先把iPhone 7从苹果iOS 11 GM降回苹果iOS 10.3.3,再升级到苹果iOS 11。大家都有这样的强迫症么?
  除了这个设备友好互助的设定外,苹果iOS 11还有个特别设置。在苹果iOS 11新的全屏化控制中心页面上,包含有Wi-Fi、蓝牙的图标,你以为是用来点击关闭的,其实Wi-Fi和蓝牙并没有关闭硬件,只是断开了与热点、设备的连接而已,但这并非是个漏洞,而是苹果有意为之,这应该为了方便用户在不需要Wi-Fi上网的情况下,但也不影响AirDrop、Handoff甚至HomeKit智能家居等这些需要用到Wi-Fi连接的运用。
其实并没有关闭Wi-Fi和蓝牙
  大家如果有在苹果iOS 11发现了其它一些有意思的功能和改变,可以在评论留言分享下。
