量子计算还在发展,光计算就要来了,何时替代硅芯片?
zxbai 2017-9-23 10:06
  最近几年摩尔定律正面临严峻的挑战。因为在基于硅的计算机芯片方面,正快速接近我们能够有效缩小芯片的极限,英特尔、IBM等公司将研究5nm晶体管,估计到2020年将成为主流。因此研究人员试图找到合适的替代品,从有机材料到量子计算。然而,这些还未成为既定现实,因为后者需要大量的能量将系统冷却到绝对零度以使其正常工作。
  但过去基于基于光计算的探索,取得了一些成功。如果你现在在家庭或办公室运用光纤互联网连接,则你已经在运用光线发送和接收数据。因此,该领域的专家认为构建一个计算机芯片,可以让未来的芯片具有改进的处理能力。在这种情况下,光的优势之处在于,它不会减慢,除非特别要求,但热或其他原因导致可当前基于硅的磨损。
  虽然现在只有在理论阶段,澳大利亚悉尼大学的研究人员正有效地展现了如何通过将它们转化为“声子谱(phonons)”,将其转化为与声音相似的波形,从而可以绕过所谓的光子的属性。如何实现这一目标,是通过波谱将“数据光子”封装在一起,使波谱减慢,并使它们与“写入”脉冲相互作用。这将光子的波长增加到将其变成“声子”的期望频率。
  通过这样做,研究表明,一旦光子被有效地转换为声子,他们能够以专门的芯片内的波形储存信息。然后可以通过发送“读”脉冲来检索,然后与该声子进行交互,获得信息并运用特定的度量对其进行解码。
  尽管声子只保留在波普范围内仅为10纳秒,该文件指出,该项目背后的团队设法利用这项技术打破了千兆赫的屏障,迄今为止,该技术达到了不到一兆兆赫兹。此外,上述项目现在只能储存信息,并没有作为处理器运用,更像是内存。
  虽然在未来它可能成为主流技术,但它显示了如何将光的简单性能模拟成可能克服当前在计算领域面临的基本障碍。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 讯城科技 2017-9-23 10:06
都是理想概念,暂时不合适
引用 维修江湖第一 2017-9-23 10:06
希望早日看到
引用 大笑维修 2017-9-23 10:06
光晶体管问世了吗?
