设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
电脑软件技巧
正在浏览...
word文档中实现自动求和的操作方法
ptmanager
2017-9-23 09:36
1809
今天小编为大家分享的是word文档中实现自动求和的操作方法。
Word文档也有表格,通过运用公式也可以自动求和哟!
工具
Microsoft Word 2010
操作方式
如图,这是一个表格,我们想要统计一下总分。
将光标定位在总分中的一个单元格,然后找到“布局”菜单。
布局菜单下有一个“公式”,鼠标点一下它。
点击公式以后,会弹出一个小窗口,这里的“公式”一定是“=sum(left)”,这样才有效(如果不是,记得修改哦)。
如图,点击之后,就可以得出总分了,同理,我们也可以对其他单元格这样操作,从而得出总分。
Word文档
邀请
分享至 :
QQ空间
iPhone手机贴膜图文讲解
暴风二代超体电视安装电视直播软件的方法
引用
花开的那一瞬间
2017-9-23 09:36
我都是拿手机开计算器算
引用
讯城科技
2017-9-23 09:36
无穷无尽的功效,早学早用。谢谢!
引用
天籁维修
2017-9-23 09:36
我都是在表格做,然后复制到word
引用
花开的那一瞬间
2017-9-23 09:36
简单的求和用word就够,复杂点的还是老老实实用Excel吧
引用
讯城科技
2017-9-23 09:36
忽然发现我现在已经不会用word了
引用
灵魂禁锢
2017-9-23 09:36
我们单位有个大神,居然每次都是整行的拉,结果老是复制
引用
灵魂禁锢
2017-9-23 09:36
没用的………我不再回复这个问题了……
引用
大笑维修
2017-9-23 09:36
很早就会,但不实用。求和以后,比如你发现原来某数据输入有误,重新输入后,原来的求和值是不会随之改变的,必须再次点击求和单元格,数据,公式,确定。涉及计算的表格还是用EXCEL吧
引用
讯城科技
2017-9-23 09:36
word中的表格确实不好处理。要想精准移动边线的话,你按住alt不放再移动线条,你会有意想不到的效果。试试看。
引用
灵魂禁锢
2017-9-23 09:36
靠。这么麻烦。复制到excel表格里面。再求和多快
引用
青春维修
2017-9-23 09:36
WORD表格那格式,有时候能把人气死
引用
静候缘来
2017-9-23 09:36
Word 2010才有求和功能
引用
维殇轻谈
2017-9-23 09:36
Word有自动求和的, wps貌似更好用些
引用
灵魂禁锢
2017-9-23 09:36
word的这个功能,我觉得是多余的,纯属于脱裤子放屁,计算不用Excel用word干什么?要知道,word的公式是不主动重算的。
引用
讯城科技
2017-9-23 09:36
涉及到表格还是excel好用!word有时候调整个格式能把人整疯。
引用
讯城科技
2017-9-23 09:36
……我还真的是刚知道word也能公式
引用
冠盟科技通讯
2017-9-23 09:36
第一次知道WOrd能用公式,不知除求和,还有哪些。
引用
天籁维修
2017-9-23 09:36
小编,你第四步“点击公式以后,会弹出一个小窗口,这里的“公式”一定是“=sum(left)”,这样才有效(如果不是,记得修改哦)。” 非也,也可以是“=sum(b2:g2)”,同样可以计算,并且使用更广。
引用
冠盟科技通讯
2017-9-23 09:36
我们单位有位大神用电子表格做资料,在求和时用计算器一个一个加
引用
大笑维修
2017-9-23 09:36
word表格不知道怎么求和,我都是复制到excel里求和,把excel当计算器用,有缺点吗?
后可参与评论
最新文章
华为鸿蒙PC:老机型不支持升级
内部系统出问题,微软锁定Entra账户!
微信朋友圈发布Live图,OPPO/一加70+机型支
智界品牌之夜,智界R7&S7推出新版本
iOS18.4.1 解决了某些车辆中无线 CarPlay
苹果内测屏下摄像头:消灭刘海/挖孔
苹果iOS 18.4.1正式版发布
手机端微信正在灰度测试:个人公众号一键注
8000mAh续航巨无霸!荣耀Power首秀
Win11截图工具更新:不用截图就能复制文本
AI维修
