每天我们运用的最多的两个电子产品恐怕就是 手机和电脑了,今天为大家分享一下 手机触控屏失灵有时不管用的搞定方式。 解决手机触控屏失灵操作方式:
方法1、检查手机屏幕上是否有脏物、油污等,它们容易导致电容触摸屏出现间歇性不管用现象,有时能滑动有时就不行。我们对屏幕进行清洁一下就好了。
手机触控屏失灵的解决方法! 图1
方法2、系统问题,现在我们的智能手机很少关机了,时间一长可能会出现系统问题,我们尝试重新启动一下手机。
手机触控屏失灵的解决方法! 图2
方法3、屏幕的温度太低,而导致对手指的触控接收不稳定。我们用吹风对着屏幕加,稍微热了就行了。
手机触控屏失灵的解决方法! 图3
方法4、有时系统内部的逻辑错误也会导致手机触控屏失灵屏幕不管用,我们将手机恢复出厂设置。
手机触控屏失灵的解决方法! 图4
方法5、以上都不能搞定的话,那就只有送至售后进行检测维修了。
