为了充电方便,很多人都会在公司、家里、车上都准备一根数据线,不过随着Type-C接口的普及,用了Type-C手机后原来的Micro 数据线所有作废,一下子又得买好多Type-C数据线。那么问题来了,什么样的Type-C数据线靠谱?为了解答这个问题,我们买了四条Type-C数据线进行对比测验,看完你保证知道该买哪种。 产品做工除了外被材质不一样,Type-C头和USB-A头的接口外壳用料也有考究。很显著,四条数据线中只有公牛采用了铝合金材质,上面还运用了阳极氧化、喷砂等工艺,手感很细腻,与其它几条数据线形成显著的反差。 插头是一条数据线最脆弱的地方,所以需要更多的“关照”。四条数据线的网尾规划差别很大,公牛的网尾保护套最长,在弯折的过程中插头与数据线连接处不会承受太大的压力,相比之下,其它三条数据线的网尾保护套显著短太多。 磁铁吸附测验 USB-A公头的分别主要体现在用料上。公牛Type-C编织数据线用的是304不锈钢材质,好处是耐腐蚀性更好,而其它数据线一般用的都是马口铁材质,拿一块磁铁进行吸附可以验证这一点。 充电测验按照正常的流程,下面该进行充电测验了,不过考虑到有一些数据线刚买回来正常运用,没过几天就忽然坏了,所以在充电测验前先对它们进行一番“蹂躏”。 暴力拆解最后我们将四条数据线进行暴力拆解,内部的不一样比想象中要大得多,一定要仔细看。 将四条数据线拦腰斩断 这里简单介绍下一条数据线的组成,一条数据线一般是由四或五条线组成,其中两条线是数据线,两条线是电源线,五条线的会多一条地线,四条线的电源负极线兼做地线。将外被剥去后可以看到Besiter、品胜和ASZUNE都是由四条线组成,而公牛的内部结构比它们要复杂的多! Type-C头拆解过程并不顺利,由于公牛的Type-C头用的是铝合金材质,拆解时不知道该从哪下手,最后费了半天劲才把它拆掉,这样来看,平常运用过程中即便是重物碾压也不会有什么问题。相比之下,其它三条数据线的塑料外壳拆解起来就容易多了。 铝合金外壳的Type-C头很难拆解 拆解后的Type-C头 仔细比对发现公牛Type-C数据线的电路板上多了一块东西——热敏保护电阻,它的作用是在充电过程中如果出现短路、温度异常、电流异常时停止充电进程,避免异常充电造成设备破坏。至此可以看出,公牛Type-C数据线由内而外每一个细节都精心规划,一些廉价甚至是原装数据线都达不到这样的水准。 测评总结从以上的对比测验可以看出,不一样Type-C数据线的不一样很大,除了产品做工不一样,充电速度、线芯结构都有高下之分,千万别随随便便买一条拿来用。参与对比测验的四款产品中,公牛Type-C编织线毫无疑问最值得推荐,除了高颜值的尼龙编织外被,做工优秀,尤其是对细节的把控,是现在非常值得选择的一条好线。 |
