本来计划直接扩容128G,后来因为一些原因,128G未成功,扩容成64G,后面会说明扩容128G不成功的原因。 首先拆解: 将螺丝按照对应位置摆好 正常做法是运用小风嘴,温度不要太高,沿着屏蔽罩周边一点点翘起来。 上编程器,将原来32G资料读出写入到64G片子里 折腾半天,以为是编程器问题,后来随便找了一个32G片子,写入正常开机,说明编程器读取资料没问题。 后来网上查找,才知道是兼容问题,最终也不确定是X10处理器不支持EMMC5.1还是MX5 flyme固件底层不支持。 上EMMC读卡器,挂载调整分区(因为原来32G的字库写到64G里,后面的32G是未分配的,系统不识别) 当时调整分区也没拍照,拿拆解的32G片子举例. 运用编程器将原资料写入到64G或者更大的片子里,20分区后面会出现灰色的未分配分区。 运用GHOST备份19、20分区,然后删除后面的灰色未分配分区和19、20分区;重新分区,使最后一个分区容量为18M(格式化后为16M),剩下的可用分区就是19分区;然后运用GHOST将备份的分区分别还原回来就完成了。 最后我是换上 三星EMMC5.0 KLMCG8GEND-B031 64G字库,正常开机,都不需要刷机。 一定要将EMMC读卡器挂载到UEFI安装的GPT分区Win系统上才能正常识别字库分区。 更新EMMC测验图,速度跟之前比写入稍微快点,原来的32G字库已经挺快了。
