订购的宽带是100M,但是电脑测量的网速只有60M是怎么回事?
hcrt 2017-9-23 09:03
  相信大家在运用宽带上网的过程中,都遇到过一个最常见却又难以搞定的问题:订购的宽带是100M,但是电脑测量的网速只有60M,甚至更低,而且上网速度依然很慢!当大家遭遇这个问题时,肯定都很头疼,但却又苦无搞定办法,只能凑合运用!
100M宽带,网速却很慢,测速竟然只有60M?一分钟学会搞定办法
网速测验
  小编今天就和大家分享一下带宽很高,但网速依然很差且上网速度慢的问题所在以及可用的搞定办法,看了百分百受用哦!——最后附带解除计算机默认限速技巧!
一、首先要清楚带宽与网速的关系
  通常我们认为带宽越大,网速就会越快,其实这是无解,正确的认识是:带宽与网速并没有直接关系!我们举个简单的例子:带宽就好比马路的宽度,马路又分为机动车道和非机动车道,机动车道可以随马路的宽度增加而拓宽,进而就能增加机动车的行驶容量,但即使马路加宽了,非机动车道不变的话,那就并不能增加非机动车的行驶容量,网速就好比带宽马路上的机动车与非机动车的车道,如果计算机访问的网站本身走的就是非机动车道的话,那么即使带宽增加了,网速也不会加快,但如果网站不限速,走的是机动车道,那么带宽增加,网速肯定会提升!请看下图:
网站本身限速,带宽提升不会提升该网站的网速
二、网线、光猫、路由器、网卡,无线WiFi对网速的影响
网线——质量和长度会衰减网速:
  1. 理论上网线最长长度不能超过100米;
  2. 若网线质量够好,抗拉性和抗干扰性能好,最大长度可达到120左右,不建议再长;
  3. 网线不可过长的原因:计算机能识别的语言就只有0和1,网络传输的信号就是0和1,01信号在网线中以电流的形式传播,网线的耐压为-15v~+15v,且存在电阻,根据电流与电压的关系以及高压输电原理,线路越长,就要用越大的电压来提升传输能力,因此,如果网线过长,但是电压依然在-15v~+15v,传输过程中就会导致电流信号越来越弱,直至消失,所以网线不宜过长;
  4. 网线只要在两端连通后,信号就会慢慢衰减的,这跟网线质量,长度有关。
光猫、路由器——下一级设备支持的带宽要大于上一级设备提供的带宽
  1. 假设订购100M宽带,那么光猫肯定要能支持100M;
  2. 100M宽带从光猫出来接到路由器,路由器必须要支持100M网速且设置路由器参数时LAN口速度要设置大于100M.
电脑网卡——必须要支持订购的宽带带宽
WIFI——电磁波会影响网速
  1. WIFI的信号强度会随着距离变衰减;
  2. 无线路由器的wifi发射器是一个功率很小的信号发射中心,最靠近中心的信号最强,距离越远信号强度越弱,一般的无线路由器信号覆盖范围只有十几米;
  3. 因此,距离无线WiFi信号源越远,信号强度就越弱,笔记本的上网速度就会变慢,包括上传和下载。
三、测量的网速比订购低的原因及搞定办法
  1. 最直接的测量办法是把入户线连接到电脑上测验,这样测量得出的网速最准确;
  2. 路由器设置了限速——解除限制,参考昨天的文章“三分钟学会路由器各参数功能及设置方式,可应付所有路由器设置!”;
  3. 光猫,路由器,笔记本网卡本身不支持高速带宽——更换设备;
  4. 入户线到笔记本之间的网线质量差,过长,距离无线路由器较远衰减了网速——换高质量网线,调整计算机与路由器的距离;
  5. 计算机网卡驱动过旧——下载驱动精灵,更新网卡驱动,包括有线和无线网卡;
  6. 计算机网卡偷工减料,不支持高速网络——台式电脑可更换网卡,笔记本网卡是集成在主板上的,无法更换;
  7. 计算机网卡设置不对,一般默认都会自适应至高速网络,具体设置如下图:
找到网卡设备
设置最大速度
四、附送小技巧——解除计算机操作系统默认网速限制
  1. 运行:gpedit.msc,回车,打开组策略编辑器
打开组策略编辑器
  2. 依次点击“计算机配置”—“管理模板”—“网络”—“Qos数据包计划程序”—“限制可保留带宽“——勾选“已启用”
解除系统默认限速
  好啦,小编今天就分享到此,喜欢的请关心哦!您的关心与分享是小编最大的动力!有计算机方面的问题可以私信小编哦,100%解答!
