这种手机到底能不能修好? 如果要里面的资料,到底能不能救出来? 其实,没有修不起来的手机,只有价格你能不能接受的问题。(废话了) 维修的价格是取决于 1.维修所花费的时间 2.维修中所承担的风险性 3.保修 我们先来说明一下救手机部分,后面再来说明一下救资料部分。 所以简单的问题,我就不多说了,我主要以维修上最让维修人员感到困扰的处理器说起。 (光要怎麽写出浅显易懂又不会很长的开头,我就删了好多次)由于Apple对主板上某一些芯片是有进行绑定的问题,增加了维修上的困扰,所以这些零件如果问题,一起绑定的芯片,就必须所有连带更换。 而最重要的零件莫过于 1.主处理器 2.基带处理器 3.基带芯片 (例如解ID锁,因为ID是绑定IMEI,而IMEI是在基带芯片内,所以就要换掉基带新片+基带处理器+主处理器,另外指纹是绑定处理器,所以指纹HOME键也要换掉)OK,这个前提是“坏”这个字,长期以来,为了简单的让消费者了解问题,都会以“坏”这个字跟客人解释,但其实芯片会坏的机率是不高的。 那芯片没有坏,手机为什么会有问题? 芯片是由非常多线路组合而成的集成芯片,以处理器来说,他的焊点脚位非常多又密集,如果处理器点位虚焊或脱落造成手机电路断线,就会产生手机很多问题,包括不开机,刷机报错或很多问题情况。 不,只需要将处理器拆起来,再装回去,把虚焊断线的地方补起来就可以恢复正常。 但为什么几乎遇到处理器有问题,很多维修师就打退堂鼓或退修? 因为拆装的成功率太低,这需要经过非常多次的练习才能将成功率拉高。 至于为什麽成功率会低,就不在这边说明,因为之中的心酸要实际行动的维修师才能体会。 那你可能会想,为什么没换零件,只是把处理器拆装后就可以修复的问题,收费会那麽高? 维修费是怎么定价的? 1.维修所花费的时间 (练习将成功率拉高的时间,这不是以天来计算,是以月或年计算的;拆装一颗处理器,非常非常纯熟的维修师,要15-30分,技术尚可的维修师需半天,修好一颗处理器可以修好几台手机了。) 2.维修所承担的风险性 (如果当下手机是可以开机的,做完处理器不一定可以开机,因为零件在拆装过程,有可能因为原本就快破坏,变成破坏了,但处理器可以单换吗?)所以维修处理器的价格就会偏高。 好,了解了前序,我们开始进入主题。 一台手机不管他再怎么破坏,只要这三个芯片没有真的坏掉,就可以维修好。怎么说? 1.一台不开机的手机,处理器重新拆装后,如果好了,完修。 2.如果处理器重装后,或无意义重装的机板,如严重泡水、机板弯曲或断裂、层板短路或破坏,可将此三个晶片装到另一片完好的机板上,我们俗称搬版。 如果处理器真的破坏了,机板也变形了,是不是换好的机板跟好的套件就好了。 啊………..听起来没错,但你不觉得就直接换一片好的机板就好了吗? 所以如果救不回来,那就换板就可以啦。 我们接下来说说救资料的问题。 资料储存在硬盘内,相信多数的人都知道,所以将硬盘拆下来读取就可以,对吧? 事情当然没那麽简单。 硬盘也是有跟处理器绑定开机的,而处理器与硬盘还有靠一颗逻辑码片做通讯桥梁。 (6S以上还要基带处理器,因为6S以上,基带处理器也参与开机,简单来说,要能开机才能把资料读出来) 所以如果机板已经严重破坏,只要将处理器、硬盘、逻辑码片拆装到一个好的机板上,让他可以开机就能将手机资料传输到电脑内。 所以前提是: 这三个晶片不能破坏 这三个晶片不能破坏 这三个晶片不能破坏 还有很重要的一点: 硬盘内的系统资料不能溃坏,如白苹果、苹果重新启动、DFU状态,多数系统资料是有可能已破坏。 我们再来解答为什么。 为什么很多维修师会说无法救资料出来 因为会依经验去判定这三个芯片是否有破坏,不然花了一番功夫,发现芯片是坏的,那那那怎么救? 而浪费掉的时间跟精神,可以跟你收费吗? 如果救不回来,你还是愿意付我一半的费用,我会非常乐意帮你服务。
好了,简单地说完比较内部维修的基本逻辑。 如果你有看完,而且看懂,就是对我最大的鼓舞。 |
