iPhone 8和iPhon 8 Plus在今天正式出售,虽然销量惨淡,但是依然有一批死忠粉会买单的,当然也有像拆解狂魔iFixit这样的人,在第一时间拿到了一台iPhone 8,并对其进行拆解。
据称,整体拆解工作过程,没有过多亮点,iPhone 8的内部规划和前代产品没有什么分别,元器件布局基本上一模一样。最终iFixit也成功把电池拿了下来,从而确认了iPhone 8的电池容量。
大家可以从图片中看到iPhone 8配备的是一块容量为1821mAh的电池,额定电压为3.82v,总容量6.96Wh,代工厂为新普科技。
作为对比,iPhone 6电池容量1810mAh、iPhone 6s电池容量1715mAh、iPhone 7的电池容量则是1960mAh。人性的iPhone 手机看来从不以增加电池续航为目的,为了保证每一代产品的电池续航没有显著分别,可以不断的调整电池容量,不仅能增容还能减容。
