搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题!
zxbai 2017-9-22 10:13
  型号: iPhone7Plus
  故障情况:手机不开机
  解决办法:
  同行发来一台iPhone手机7plus,描述的问题是手机不开机
搞定 iPhone7Plus 不开机的问题
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图1
  既然他写了硬盘是坏的。那我当然就把他的坏硬盘拆掉换一个好硬盘先试试。
  他的坏硬盘是假盘,大大的X看起来好别致。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图2
  首先根据手机的imei查询到这台机的序列号。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图3
  然后用测验架把新硬盘写入查出来的序列号,装机。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图4
  装机后刷机测验,结果如图,出现苹果logo后itunes报错9。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图5
  这时候要看细节了,正常的话,玫瑰金的7p刷机会是白底黑苹果logo,我确定我写硬盘的时候颜色已经写对,那么就排除了硬盘本身的问题。
  出现这个问题绝大多数都是硬盘到cpu断线或者cpu虚焊引起。
  现在已经排除硬盘的问题。装硬盘之前我早已经顺势测量了硬盘的座子阻值,座子是毫无问题的,那就剩下cpu了。
  二话不说拆了处理器重新安装!
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图6
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图7
  然后重新刷机,这时候已经正常白底黑苹果logo了。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图8
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图9
  但是别高兴太早,刷机到了苹果logo下面后报错56。
  重新分析问题。造成刷机报错56的有基带芯片。NFC电路。
  我首先怀疑有可能吹处理器把基带吹虚焊了。结果重装后问题依旧,
  那么重装大小NFC芯片。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图10
  结果问题依旧,静下心来重新分析问题,我觉得NFC可能性要比基带出问题可能性大,因为基带出问题大部分都是报错-1,报错56的话NFC可能性要高,分析完成后开始看原理图,我竟然发现7代的nfc前端和以前的不太一样,前端的工作条件不是主供电给的,竟然还经过了一个供电管转换。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图11
  这是供电管。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图12
  他的位置在处理器左上角。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图13
  是不是吹处理器把这个四角管吹虚焊了?我测量这个供电管的输出,结果没有输出,问题找到。重新安装这个供电管。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图14
  然后再测量。发现已经有了电压输出,那么刷机吧。
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图15
搞定 iPhone7Plus 手机不开机的问题! 图16
  终于久违的开机界面出现!修复完成!!
  修机手工加思路,碰到问题不要慌,结果总归是好的!
  iPhone 7 Plus维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030032-1-3.html
相关阅读
引用 神話1 2019-3-12 10:13
经验丰富,手工了得
引用 静候缘来 2017-9-22 10:13
好6啊
引用 讯城科技 2017-9-22 10:13
牛逼[赞]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-22 10:13
武汉有维修点吗
引用 灵魂禁锢 2017-9-22 10:13
这手工这理论6的一逼呀![鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]
大哥,我朋友一台iPhone手机6 生气摔地上坏了,能帮忙看下吗?
引用 维修江湖第一 2017-9-22 10:13
这屏幕 不是原装得 [流泪]
引用 大笑维修 2017-9-22 10:13
我有台6p要搬板,你搬不搬
真厉害 苹果被你吃透了 以后万一坏了一定找你
大哥 6p 没声音 能搞不
在哪里可以学习,大师傅
棒棒哒,你很硬……
你好,平问一下不开机的机子怎么查到串码?
引用 青春维修 2017-9-22 10:13
a10重装[泪奔][泪奔][泪奔]
引用 维殇轻谈 2017-9-22 10:13
天天修苹果,积累的经验杰出多了,腰椎间盘也杰出了,就问你脖子还好吗?要不要来一贴万通筋骨贴
