大师系列性能战将,华硕PRIME X299-A主板简评
zxbai 2017-9-22 10:11
  英特尔在发布了最新Skylake-X系列处理器后,一大批搭载X299芯片组的主板接踵而至。我们今天要为大家介绍的华硕PRIME X299-A主板就是其中之一。
外观上,PRIME X299-A主板和“师出同门”的PRIME X299-DELUXE主板十分相似—它们都来自华硕大师系列,杰出性价比,并采用华硕大师系列经典的黑、白、银色搭配。另外,PRIME X299-A主板采用标准ATX板型规划,尺寸为305mm×244mm。
  灯效方面,这款主板在芯片组散热片上内置了RGB LED。灯效也是样式多样,有彩虹、彗星、溜溜球、星夜等发光模式供玩家选择。同时,它还支持Aura Sync神光同步功能,可以与其他支持Aura Sync技术的显卡、机箱、键鼠等产品同步发光,为用户带来更加漂亮的视觉体验。
  插槽方面,PRIME X299-A主板提供了3个PCIe 3.0×16插槽、2个PCIe 3.0×4插槽、1个PCIe 3.0×1插槽、8个SATA 6Gb/s接口,以及2个带宽达32Gb/s的M.2接口供玩家进行NVMe M.2 SSD或SATA M.2 SSD进行扩展。值得一提的是,这款主板还为M.2 SSD提供了散热片,能够有效降低M.2 SSD的温度。
▲SafeSlot安全插槽
▲该主板还提供了M.2 SSD散热片,能够有效降低M.2 SSD的温度
  音频方面,该主板内置美声大师3音频系统,音频解码器采用的是Realtek ALC S1220A,可提供120dB信噪比的立体声输出和113dB信噪比的音频输入。网络方面,PRIME X299-A主板则运用了Intel 1219-V千兆网卡,它采用的LANGuard防电涌防静电技术,能让网卡和主板远离电涌以及静电伤害。同时,配备的Turbo LAN网络加速大师能够调整网络优先级别,从而降低游戏时的网络延迟。
  ▲美声大师3音频系统采用的是Realtek ALC S1220A音频芯片,能提供120dB信噪比的立体声输出和113dB 信噪比的音频输入。
  测验环节,我们运用英特尔最新Core i9-7900X处理器、非公版GeForce GTX 1080Ti显卡、芝奇TridentZ 32GB DDR4 3600内存等高性能配件来搭建测验平台,并对这款主板进行了性能测验。其中,Performance Test 处理器 MARK单线程和多线程的成绩为2597分和23434分、Super Pi一百万位运算耗时8.048秒、wPrime 32M运算耗时2.501秒、CINEBENCH R15处理器渲染多线程和单线程得分为2195cb和177cb。
  游戏性能方面,3DMark Fire Strike测验成绩为22490分。同时我们还在1080p辨别率、最高画质以及关闭抗锯齿的条件下测验了《古墓丽影:崛起》、《神偷4》、《使命召唤13:无限战争》3款游戏的平均帧速。从结果来看,《古墓丽影:崛起》平均帧率高达179.8fps,《神偷4》为138.1fps,《使命召唤13:无限战争》则为124.552fps。从测验整体的成绩我们不难看出,华硕PRIME X299-A主板的基准测验成绩和游戏体验都处在一个较高水准。
  供电部分,主板的处理器供电部分采用了8相供电规划,由供电主控DIGI+VRM EPU ASP1405I、最大可承载60A电流的IR 3555M PowIRstage一体式封装MOSFET和5K固态电容(注:指在105℃环境温度下,拥有5000小时工作寿命)等元器件组成。我们通过Prime95 In-place large FFTs使处理器达到满载状态,在XMP模式下对其进行了半小时的烤机测验。在室温约为26℃环境中,我们测得这款主板的供电电路最高温度达85.5℃,电路发热量有些偏大。
▲供电电路
▲在室温约为26℃环境中,经过半小时拷机后,这款主板的供电电路最高温度达85.5℃
  到了超频环节,经多次尝试,Core i9-7900X可以在PRIME X299-A主板上10核心全开、稳定超频到4.4GHz。其超频方式也很简单,我们在BIOS中将电压设置为1.15V,并将处理器倍率设置为“44”,也就是将处理器频率超频至4.4GHz。超频后,我们再次进行了基准测验和游戏测验。
  从结果来看,各项测验成绩均有不一样程度的提升。其中,wPrime 32M运算耗时下降了0.343秒,3DMark Fire Strike测验成绩上升了1163分,并且超频测验时主板稳定完成了各个测验项目。
  可以看出这款主板在性能上有着不错的表现,对于想体验英特尔酷睿i9处理器的玩家来说,PRIME X299-A主板将会是一个不错的选择。
基本参数
  板型:ATX
  处理器接口:LGA2066
  芯片组:Intel X299
  内存插槽:DIMM×8(最高支持128GB DDR4 4000)
  扩展插槽:PCIe 3.0x16×3、PCIe 3.0x4×2、PCIe 3.0x1×1、SATA 6Gb/s×8、M.2×2
  网络芯片:Intel 1219-V千兆网卡
  音频芯片:Realtek ALC S1220A
  背板接口:USB 3.1 Gen2 Type-C×1、USB 3.1 Gen2 Type-A×1、USB 3.1 Gen1×4、USB 2.0×1、光纤S/PDIF数字音频输出接口×1、音频插孔×5
优点:拓展接口丰富、性能强劲
缺点:供电电路发热量偏大
引用 静候缘来 2017-9-22 10:11
小便给我来一台
