双雄出击!赛睿Rival 310&Sensei 310游戏鼠标测评
晨洋宝贝 2017-9-22 10:11
  对于玩家而言,游戏鼠标拥有什么才是最重要的—靓丽的颜值?出彩的RGB背光?合适的手感?出色的性能搭配?如果以上配置有一款产品都拥有,那么还有什么是我们需要的呢?——如果你对此也有思考,那么说明你是一位追求极致操作的玩家,而恰巧赛睿新推出的Rival 310、Sensei 310游戏鼠标便是一个可以回答你这个问题的游戏鼠标。因为它们具备的1比1追踪能力,足以满足你对游戏操作上的更高要求。
  一直以来,赛睿Sensei和Rival系列在鼠标市场中充当着传承经典的角色。特别是Rival系列,自从赛睿改变旗下产品命名规则之后,很多之前其他序列鼠标产品也被纳入该系列之中。虽然Rival系列名气不小,但纳入的部分鼠标中,其实还是有不是基于老版Rival规划而来的产品,比如Rival 100与Rival 500。所以在本次发售的新品中,Sensei再次被启用,开始采用与Rival相同的命名方式,同时重新推出的首款产品也以对称式规划为主。
  今天,为大家带来的便是保持了经典Rival造型的赛睿Rival 310以及以采用对称式规划的Sensei 310游戏鼠标的体验测评。
经典的外形规划
  全新推出的赛睿Rival 310与Sensei 310游戏鼠标虽然是两款不一样的产品,但在规划语言方面,这两款产品有着诸多的相似之处,并且在功能方面二者也几乎完全一样,可以说它们仿佛是“一胎出生的孪生兄弟”,而且都传承了经典的外形规划。
  Rival 310游戏鼠标依然保持了自己的血统,在外形方面它贴近Rival 300游戏鼠标的规划,以右手规划为主,尺寸保持在128mm×70mm×42mm,重量约为88g。这样一来,玩家们在FPS游戏中可以更好地掌控它,并且在长时间的反复抓握过程中,手部不会感到不适。
  外壳方面,Rival 300游戏鼠标以硬塑料材料为主,表面经过了喷漆处理,使之具备磨砂手感,同时还不易沾上指纹,而这点与同时推出的Sensei 310游戏鼠标与之相同。另外,在Rival 310的左侧,赛睿为其规划了一块面积较大的灰色防滑硅胶侧裙,侧裙表面印刻有均匀的花纹,防滑性较高。同时侧裙上方也是两个一长一短的侧键,按下时回弹力较大,反馈显著。
▲Rival 310游戏鼠标侧面展示
  翻过Rival 310的底部,我们可以发现它的规划简单之余还是做了一些修饰—除了必要的脚贴与铭牌之外,底部还印有赛睿Logo,同时两边还划出两条对称的纹路与凹槽。线材方面,Rival 310游戏鼠标依旧遵从了从简美化的原则,没有采用偏硬的编织线,而是传统的橡胶线与普通USB接口。整体从外观来看,Rival 310游戏鼠标还是没有脱离Rival系列的规划框架,算是一款“外貌”小改款的作品。
▲Rival 310仅运用了传统的橡胶线与普通接口
  Sensei 310游戏鼠标虽然在名字方面拾回了Sensei的旗帜,但在规划上它更像是Rival 100游戏鼠标和Sensei的综合之作。
  尺寸方面,这款产品为125mm×70mm×39mm,重量92g,虽然在数据上看,这款产品比Rival 310游戏鼠标低矮3mm左右,但实际体验时这点不一样不会显著,并且由于采用了左右对称式规划,所以这款产品很适合MOBA游戏运用,扒握、抓握都很舒适。
  Sensei 310游戏鼠标的侧面与Rival 310很像,它同样拥有灰色的防滑硅胶侧裙,不一样的是它的侧裙面积没有Rival 310那么大。而且由于采用了对称式规划,所以它的右侧侧裙上方还有两颗侧键。
▲Sensei 310游戏鼠标的右侧展示
  另外在底部和USB连线方面,它的规划与用料也几乎与Rival 310游戏鼠标相同,所以Sensei 310游戏鼠标和Rival 310游戏鼠标算得上是外形不一样的“兄弟”。最重要的是,本文介绍的两款产品都拥有绚丽的RGB背光,并且它们都支持PRISM SYNC幻彩系统,在驱动的支持下可以与赛睿旗下产品进行背光的联动。
▲Rival底部规划方面,Sensei 310游戏鼠标和Rival 310一样,规划相对简单
渐入佳境的性能搭配
  赛睿Sensei 310和Rival 310游戏鼠标这两款鼠标最大的特点,便是它们都采用了全新定制的TrueMove3光学引擎。据官方称,TrueMove3光学引擎是电子竞技领域首个真正1比1传感器,而它拥有全新的抖动减弱技术,可以增强玩家们在激烈游戏中的准确度,而它本质上是PMW3360光学引擎的“修订”产品,但这个“修订”却没有我们想象的简单。
  事实上,对于玩家而言能够完美地在屏幕中掌控鼠标的移动光标是游戏之中每个玩家最看重的一点。有时候我们的确需要抛弃一些过分的“修饰”—因为那些操作数据可能是经过了直线修正,也可能经过了角度修正而导致的不“真实”移动。如果玩家们的操作习惯本来是从一而终,这些修正程度不一样的鼠标很可能会打乱玩家们的操作习惯。而TrueMove3光学引擎能提供最大范围的CPI无抖动,并且在高CPI条件下进行定制优化的防抖动功能,显著减少延迟,足以让玩家们体验更“真实”的实际操作。
▲两款鼠标都运用了TureMove3光学引擎
  另外,在微动方面,两款鼠标也采用了具有5000万次按键寿命、编号为D2FC-F-K的欧姆龙50M蓝点。而在主控方面,它们还运用了意法半导体的STM32F103增强型主控,其时钟频率达到72MHz,是STM32F系列主控中性能最高的产品。所以在性能方面,这款鼠标十分诚意满满。
▲微动方面,两款鼠标都运用了编号为D2FC-F-K的欧姆龙50M蓝点。
  另外,SSE驱动依然支持本文的两款鼠标,并且能对背光、功能、参数进行自定义设置。背光效果的花样较多,分为滚轮和后背的Logo两个区域。并且由于经过了更新,它能够支持更多的游戏做出背光上的自定义,包括一直以来的《DOTA2》、《CS:GO》以及最近加入的《我的世界》等游戏。同时PRISM SYNC幻彩系统也可以让玩家手中的赛睿外设可以进行背光的联动,背光方面的玩法可谓多种多样。
▲Sensei 310游戏鼠标驱动主界面展示
▲SSE驱动PRISM SYNC幻彩系统界面
  而在按键设置部分,两款鼠标可以对按键的功能进行自定义,Sensei 310游戏鼠标由于多出两个侧键,所以在驱动中也可以多设置两个功能。另外,在基础参数中,赛睿Sensei 310和Rival 310游戏鼠标都支持两段CPI最高12000、回报率125/250/500/1000四个档位的调制,同时还能调整角度捕捉、灵敏度等等。
实际体验
  在实际体验中,操作MOBA游戏《英雄联盟》时,赛睿Sensei 310和Rival 310游戏鼠标的表现都算不错,二者的脚贴比较稳固,再加上两边侧裙防滑出色,即使在需要鼠标移动十分频繁的团战操作中,两款鼠标的表现都十分稳定、拿捏舒适。另外,经过调校之后的赛睿Sensei 310和Rival 310游戏鼠标的左右按键键程稍短,按键表面运用的磨砂喷漆手感也比较细腻,在《英雄联盟》中左右按键长时间按压不会有显著的不适,而且触发的速度更快,对于那些钟爱C位或者操作灵敏的角色而言,这样的鼠标尤为合适。
  而在FPS游戏《守望先锋》中,两款鼠标出色的按键反馈固然让笔者在游戏中体验畅快,但50M蓝点微动的按键声音不如欧姆龙7N白点响亮,或许还是让笔者少了一丝“突突突”的快感,当然如果是夜晚时分它对他人的影响更小。值得一提的是,TrueMove3光学引擎在低CPI(笔者习惯2000左右CPI操作FPS游戏)情况下,精准性确实十分不错,同时两段CPI调节键再配合最高12000CPI可以让玩家们在FPS游戏中快速切换不一样角色的CPI需要,比如擅长狙击的黑寡妇800CPI或许足以,而2000或更高的CPI数值对于源氏、猎空则更合适。
  当然,不管你玩什么类型的游戏,适合自己的才是最好的,在经过了数把FPS游戏操作之后,笔者觉得Rival 310游戏鼠标高度偏高而且鼠标的弧度较大,FPS游戏操作时拿捏起来会更为充实。而Sensei 310更为平整,弧度变化较小,FPS游戏体验会稍逊。
MC点评
  通过实际的体验,我们发现这两款产品的外形规划虽然各有不一样,但也存在许多同质性。而且在配置上它们也同样沿用了全新的TrueMove3光学引擎以及现在寿命超高的欧姆龙D2FC-F-K 50M蓝点微动,相较于同价位的竞品,这是它们自己独特的过人之处。所以玩家们若想在它们之中进行挑选,那么就得看自己更中意何种游戏类型了。
  虽然我们没有涉及MMORPG及RTS游戏的体验,但鉴于它们对侧键数量或鼠标要求,Sensei 310无疑是更适合的。另外,如果你只是想玩玩MOBA游戏,那么Rival 310、Sensei 310游戏鼠标皆可;若是喜欢FPS游戏,那么Rival 310游戏鼠标会更好。
引用 青春维修 2017-9-22 10:11
不知17的手用了会不会太大?!
