iPhone 8电池缩水了?电池不耐用怎么办?
ddhan 2017-9-22 09:27
  新款iPhone终于来了,iPhone 8和8 Plus带来了更好的拍照和性能表现,但令人惊讶的是,它的电池容量不升反降。iPhone 8的电池容量为1821mAh,比iPhone 7的1960mAh下降了100多mAh。而iPhone 8 Plus的电池容量为2675mAh,iPhone 7 Plus则为2900mAh。
iPhone 8电池缩水了?给你一份救急指南
  iPhone 7的电池容量小,但由于优秀的系统优化,它的电池续航一直做的不错,5小时的正常运用后,电池续航时间依旧可以保持在40%左右,但即便如此,在运用一段时间后,iPhone 7的电池续航时间会不断被压缩。
  iPhone 8由于加入了玻璃后壳和无线充电,进一步压缩了电池,苹果官方宣传它和iPhone 7的电池续航差不多,但这不能让用户有多放心,身边的很多小伙伴表示,自己的iPhone 7坚持不了一天。
  今天就给大家介绍几个延长iPhone 8电池续航时间的办法,告别手机没电的恐慌。
低电量模式
  这个模式是苹果iOS 9推出的功能,能在iPhone电量剩余20%时发出提醒,开启后可以有效延长运用时间。
  很多安卓手机也具备这个功能,但基本上做的都比较狠,开启后手机甚至会变成“砖头”,很多重要的功能都被彻底限制。而iPhone上的低电量模式是有选择性的,只关掉一些功能,并不会影响手机的正常运用。
  低电量模式会减弱或影响以下功能:
  • 电子邮件获得
  • “嘿Siri”
  • 后台使用刷新
  • 自动下载
  • 部分视觉效果
  • 自动锁定(默认为30秒)
  除此之外,屏幕亮度、设备性能、系统动画等都会受到影响。但你依然可以打电话、连接网络,但玩游戏就别考虑了。据测验,如果全天开启该模式,电能的消耗能减慢40%左右,但处理器的性能也会降低约40%。在苹果iOS 11更新后,你可以直接把这个功能放在控制栏里,一键开启。
移动电源
  上面的方式虽然好用,但这无异于把iPhone 8这种旗舰机的性能,降到了千元机的水准。如果你是重度手机运用者,外接一个移动电源还是最保守的选择。
  市面上的移动电源很多,但小巧漂亮的并不常见,有一款移动电源说不定可以满足你的需要:台电的A10。
  这款移动电源的最大特色就是小巧,仅重176g,只有1/2个iPhone 8大小,能量却是iPhone 8的3倍。它的容量为10000mAh,可以给iPhone 8充电3次。
  A10内置了LG的电芯,有效转化率为90%,并有9重安全保护,在充电时的发热控制的不错,也不用担心会出现什么安全问题。
  它有2个USB接口,可以同时给两台设备充电。
  采用了一体成型,表面有一层高反光的电镀层,带来爽滑细腻手感的同时,也有优良的耐磨性。
  A10在颜色选择上非常丰富,有魅艳红、草木绿、钛晶灰、天际蓝、樱花粉、深海蓝、玫瑰金,既能照顾男士的眼光,又能满足少女心。
  它的输入功率为:DC5V/2A(MAX),输出:DC5V/2.1A(MAX),全身只有一个按钮,按下就开机,还有LED电量指示灯,非常直观。
  台电创立于1999年,是一家老牌数码产品制造商,A10的售价为139元,有颜值,有“内涵”,可以轻松放进裤子口袋和背包里,随时帮你的手机电池续航。
快充技术
  电池小是一方面,如果可以提升充电速度,也能变相增加手机的电池续航。现在几乎所有安卓机都在追求快充技术的速度,充电功率甚至上探到25W之多,相比之下,iPhone 8的充电头依然是传统的5W功率,可怜的要死,完全充满电需要约2小时30分钟,相比之下,很多3400mAh的安卓机充满电只需要1小时45分钟左右,真是不比不知道啊。
  但iPhone 8其实已经支持了快充技术技术,30分钟最多可充至50%电量,但要实现这个速度,你需要MacBook上的Apple USB-C电源适配器 (29W),以及专门的连接线。
背夹电池
  苹果的快充技术方案好,但也贵的不行,还有一种搞定方案,就是把备用电池“粘”在手机上,比如这款Benks POWER CASE,就是一个将保护和充电合二为一的手机保护壳,当然这类产品有个统一的名字,叫做背夹电池。
  从POWER CASE的内置2800mAh电量,实际能够获得的电量在2200mAh左右,能够为iPhone 8完整充满一次。
  POWER CASE运用无下巴规划,重量为94g,和iPhone 8搭配丝毫没有累赘感,依旧轻盈便携。不过11mm的厚度有点显胖,但绝对比拿个移动电源出门方便的多。POWER CASE内衬是细腻的绒布,减少对手机的磨损,此外在显著处还印刷了安装方式,非常贴心。
  POWER CASE安装比较特别,俗称滑盖式安装,需要先将边框向上拔出,将手机“套在”边框上再插回。滑盖式安装使保护壳与手机贴合更加紧密,提升保护性能。底部接口依旧是苹果的lightning,这样一款鱼与熊掌兼得的设备,非常适合重度手机玩家选择。
相关阅读
引用 青春维修 2017-9-22 09:27
8系列电池缩水,完全就是倒退。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-22 09:27
死活不用三千,四千mA的电池。。
