全板供电正常,无复位,3 l( X% k- ` R! U6 e! ?) i" A
这几天雷雨天被击坏网卡的板不少,刚开始以为是被雷击了无复位(查也没查就拆了网卡),拆了网卡一样,查全板供电正常,有点郁闷了想骂人(平时最讨厌这种板了),折腾了半天也没什么效果,看了时序主板要正常复位先要有电源发出的PG,再要CPU PWM IC发出的PG,想也没想就先查RT9245A的第10PIN PG发现只有1.1几V,PG的上拉电阻一端是3.3V心中大喜,直接更换RT9245A,通电开始走码,此板修复。 |
