时尚聆听新体验——BLUE Satellite 蓝牙降噪耳机测评
qiufengss 2017-9-22 08:57
  Blue在麦克风领域始终享有盛名,这个源于波罗地海拉脱维亚通用电气的品牌,从1995年创立就专门制造包装精美、外形奇特,且质量上乘麦克风。Blue的产品线非常完备,拥有各个价位档次的产品。且产品均采用纯甲级电路规划,电子管或晶体管放大,无变压输出。比如“Blueberry(蓝莓)”、“Dragonfly(蜻蜓)”、“Kiwi(奇异果)”等产品曾多次获得业界大奖,全世界众多资历深厚录音师都是它的忠实用户。
  2014年Blue又涉足耳机产品研究生产,或许是获得了跨界乐趣和成就感, Blue沉迷于其中而乐此不疲,对耳机产品的研究力度有增无减。就在今年的“国际消费类电子产品展览会(CES)”上,Blue又推出了新品---蓝牙降噪耳机Satellite,如图1所示。
  仅凭外观,我们又一次领略了Blue脑洞大开的结晶,相比于之前推出的LOLA Mo-Fi那种热辣的造型,Satellite耳机的整体线条似乎柔和了许多,但Blue血统中那种怪诞奇异充满前卫风格的造型特征依然保留了下来。另外,耳机内置了一个专用于降噪的驱动器和一个高性能耳放。这样的配置可以让声音不受主动降噪的影响,让用户聆听到更好的音质,而且Satellite的机体构造经过多次改造优化,除了体重较之前的LOLA Mo-Fi轻盈了许多,技术性能和佩戴舒适程度也有大幅度提升。
  Satellite的外包装比较简洁时尚,除去抽拉式的外包装套和包装盒,里面是一个黑色镶嵌着logo的便携包,Satellite耳机、配件就安静地躺在里面。Satellite采用 Apt-X高品质数字音频编码技术,是发烧级体验的关键所在,并兼容Bluetooth 4.1协议,支持以下协议设备:
  1.免提协议(HFP)、头戴式使用协议(HSP),即允许Satellite以无线方式与智能手机进行交互;
  2.蓝牙音频传输模型协议(A2DP),即允许Satellite利用APTX完成发烧级无线体验;
  3.音频/视频远程控制协议(AVRCP),即允许Satellite以无线方式控制音乐;
  4.设备ID协议(DIP),即如果出现客服问题,允许Satellite耳机被识别出来。
  耳机内置1100mAh可充电锂离子聚合物电池,充电时间约 3 小时,如仅运用蓝牙时较高电池续航 24 小时;同时启用蓝牙、ANC 和耳放时,其电池续航时间在 8 小时左右。当然,为了更节省电量,你可以关闭蓝牙,仅通过机身上提供的标准3.5mm耳机插孔和标配3米长的音频线运用耳机(接入音频线时,蓝牙功能将被禁用)。当电量不够时,还可以运用厂商标配的USB线与机身上的micro-usb接口连接进行充电。如图2显示了Satellite耳机和其配套部件。
  图3所示为3.5mm耳机插孔、USB充电接口以及耳机电源开关。通过这个开关,你可以为Satellite接通电源而运用所有相应功能。
  Satellite是一款不一样凡响的耳机,它的神奇之处在于突破性运用了“双驱动单元技术”, 是仅有的能够在不破坏音乐的情况消除噪音的无线消噪耳机。在利用耳机播放音乐时,传统的消噪耳机会消除一部分音乐,产生“空洞”效应,音频体验总体欠佳。而Satellite在一对驱动单元上保留音乐,再将另外一对驱动单元专门用于主动噪音消除 (ANC),该方式可以让声音保持纯净。
  这一力求出色的搞定方案在无线音频性能方面尚属现在首例, Blue 也正在为这个神奇的“双驱动单元技术”申请专利保护。Satellite左耳罩发音单元集中了耳机的蓝牙模块、耳机放大器、主动噪音消除换能器
  首先,标识有蓝牙标识的即为蓝牙开关,长按该开关3秒即可启用/关闭蓝牙功能,此时确保播放设备也同时开启蓝牙,即可配对成功,接下来就可以用Satellite来无线收听音乐;AMP为发烧级耳机放大器开关,按住此开关即可启用耳机放大器,此时音乐将呈现出饱满、生动而又细节丰富的音质,与开启之前不一样很大;ANC为主动噪音消除换能器开关,如果在聆听时遇到外部噪音干扰,你可以启用ANC功能来消除外部噪音,这个操作不会对音乐信号产生不良影响。经过测验, ANC的效果很好,对于房间的噪音或屋外过往汽车发出的嗡嗡声有不错的抑制作用。
  但一般环境下请不要激活该功能,它本身的耗电量会缩短电池的电池续航时间。而且,上述三个控件开关被按动时,耳机上的圆形Blue LOGO内部LED 标识灯会被点亮,发出银白色的光,过 5 秒钟熄灭。当关闭某个控件时,标识灯会快速闪烁 5 下,这种操作可以显出很炫酷的效果。Satellite右耳罩发音单元集中了音量控制和麦克风控件,如图5所示
  音量控制很好理解,加号和减号分别代表增减音量,你可以在听音乐或接打电话时用它来调节适当的音量。图中最左侧标识有圆点的按键是个功能键:按1次可控制音乐的播放或暂停;快速按动2次可切换至下一首播放曲目;快速按动3次可切换至上一首曲目。
  当听音乐时,如果有电话进来,那么按动该键可以接听电话,长按3秒可挂断或拒接电话,音乐会继续播放。我运用Satellite做了一个接电话的测验,通话的声音是全频带的,音质非常柔和丰满,绝不是那种高频能量集中的传统电话声响。发音单元无疑是耳机的核心部分,Satellite高品质的声音正是来源于此。透过左右两只发音单元,我们隐约可以看到内部呈上下排列状的两个声音驱动单元,如图6所示
  据厂商资料显示,Satellite内部运用了四只这样的声音驱动单元,由此构成了一个特殊的4 驱动单元系统,这其中有2 个定制的 44mm 超敏感 Blue 动圈驱动单元用于播放音频,另外2 个 30mm 专用驱动单元用于承担主动噪音消除 (ANC)功能。
  此外,Satellite内置了通话麦克风,但这个麦克风是隐藏在耳机发音单元里的,你不用担心会有一个小型驻极话筒放在你嘴边,Blue已经创造性地改写了这种低级形式。它将带给你全新的通话音质体验,从此你将告别那种相似于压缩和乱码的低劣音质。
  内置耳机放大器在耳机领域是个全新的概念,由于 Blue 在录音棚领域拥有深厚的积累,所以深知合适的放大器对于音质的重要性。但时至今日,想要随时享受出色的音质,你必须单独购买耳放,然后绑到耳机上才行。因此基于上述考虑,Satellite 内置了全模拟发烧级耳放,无论你运用什么设备,都能随时随地呈现音乐中的全新细节。
  至此可以看出,Satellite的内部构造确实比传统耳机更为复杂且与众不一样,加之内置发烧级耳放模块,其整机重量势必会有所增加。不过,Satellite在规划之初,已经将这些影响用户体验的原因考虑进去了。从外观材质来看,Satellite主体采用了坚固而轻便的工程塑料材质,在确保耳机主体承重和耐用基础上也减轻了整机重量,如图7所示
  耳机发音单元是整机中重量最集中的部位,因此其外壳部位所有采用塑料材质。但耳罩支架部分却运用了金属材质,这有助于对耳机发音单元提供有力的支撑。如图8所示
  耳机头梁部分是一个容易忽视的细节,粗劣的规划容易产生佩戴不稳定的现象,而且长时间佩戴会出现压迫感,这种感觉实在令人不愉快。Satellite显然在这点上也做出了充分考虑,它的头梁部分是经过多次改进后定型的,在确保佩戴舒适的同时也增强了稳定性。另一个细节体现在耳机头梁部分与耳罩发音单元支撑架的衔接部分。Satellite在该部分的细节处理让人感觉很贴心,如图9所示
  这是一个活动部位,也是所有耳机产品中最脆弱的部分,它是头戴支架与耳机发音单元的连接部分,而且为了适应不一样的头型,它必须在一定角度内可以活动自如,因此该连接部分的坚固程度将决定耳机的耐用性和佩戴舒适性。Satellite在这部分依旧运用了金属材质,而且通过实物观察试用,感觉这个连接部分非常坚固灵活,远比那些塑料材质的接头高品质。
  就Satellite机身材质而言,不论是金属还是塑料,仅凭眼睛去看,你无法辨别其材质,只有通过手感温度的差别才能恍然大悟,这得益于其不错的外观处理工艺。
  Satellite耳机外形时尚,适用于运动休闲、游戏、听音乐、观看大片,当然,用于网络直播也在音质传输方面获得足够的惊喜。你可以用它与个人电脑或手机、平板等移动设备配合运用。
  在试用之初,我先对蓝牙的传输距离进行了测验,室内客厅到卧室的总长度为8.4米,在这个距离下蓝牙传输音质丝毫没有损失,从强劲的音乐声中可以感受到其信号强度也没有减弱的趋势。当然,这个测验最终结果还和手机端蓝牙模块的质量有关,并不具有威望结论。因此为了求得一个尽量准确的结果,我分别用三星平板、小米手机、红米等三种机型进行了同样距离下的测验,结果都令人满意,这与厂商标称10米之内的距离相吻合。
  我一直关心Satellite耳机在游戏音效上的表现,因为其发烧级耳放就像一颗磁石,总在向我传送着莫名的引力,加之蓝牙测验时听到的震撼音响,我决定找个游戏一试。首先声明,本人不是游戏玩家,对于市面上的游戏也不甚了解。但为了测验,也是拼了。好不容易找到一款名为《皇牌空战》的游戏,折腾了好久才安装完毕。胡乱操作了一番,我所关心的是听到里面的音效,其它的不重要。
  Satellite传出的声音将我带到混乱的3D战斗音频环境, 我体会出了其内置放大器塑造出的动态战场音频效果,轰鸣的飞机引擎声,以及其它战机略过的呼啸声、不一样方位的爆炸声、枪声等等,Satellite可以准确地再现整个范围内的音响,尤其是巨大的爆炸声浪给人印象很深,放大器应付这样的大动态丝毫没有费力的感觉,爆炸的低频下潜很深,很具震撼力,而且没有任何动态所带来的失真。
  当然,这样的表现看大片也是轻松自如,不论室内或室外运动运用都是不错的。Satellite耳机佩戴之后没有特别显著的压头感,罩耳式发音单元与耳朵贴合比较紧密,但接触力度适中,不会产生不适感。我尝试在慢跑状态下耳机与头部的固定程度,结果很好,它不会因为适当的运动而影响聆听体验,耳机始终处于比较合适的收听位置。
  之前我们通过游戏测验了Satellite耳机的声像定位、声场、动态等项目,其表现超出常规耳机,令人非常满意,同时也对其内置耳放的性能表示钦佩。接下来我想通过音乐来考量它对声音细节的表现。
  首先,我选择了Pentatonix纯人声合唱团的歌曲《Stars》,之所以选择这类曲目,是想听到更多人声细节和声音的层次感、远近距离能否正确还原。我将3.5mm耳机线接入,在不开启耳机电源的情况下感受Satellite最原始的声音。令人惊喜的是,此时可以清晰感觉到整个合唱团人声的层次非常分明,各层声音分离度很好,没有相互干扰的情况。同时,来自于伴唱声部的人声随着和声位置的变化,呈现出非常灵动的声像在左右交替行进。主唱的声音厚实、充满磁性也呈现出强烈的质感,并由于与伴唱之间的距离而表现出空间氛围。可见Satellite内置的2 个超敏感 Blue 动圈驱动单元的独立工作能力也是非常不错的。
  接着我打开耳机电源,同时开启Satellite的耳放聆听来自于 The Innocence Mission的《Bye-Lo 》。这也是纯人声音乐,可以听到歌手的音色明亮、亲切自然。在音乐播放过程中,我反复开关AMP,仔细对比耳放所带来的声音变化。很显然,该耳放为重放声增色不少,这个对比结果非常显著,你可以清晰辨别出声音在耳放的修饰下细节部分变得更杰出,整个声音频段都像被涂上了一层颜色,说的更直接一些,就像声音被激励器处理过那般甜美醇厚。加之Satellite动圈驱动单元16 Hz – 22000 Hz的超宽频响,更使得耳放的润饰效果杰出,中频饱满、低频厚实富有弹性、高频纤细光滑。
  当然,再出色的产品都会多少存在一些缺陷, Satellite耳机的较大问题是控制。之前我们了解到每个耳罩外面有三个控制按键,它们被安排在金色BLUE Logo周围,视觉上看起来很漂亮,然而在运用中真的很难找到它们。这些按键不是很杰出,如果想自如地运用,必须要记住每个功能键的位置。在试用之前,我花了点时间去记忆每个部位按钮的作用,但把耳机戴在头上操作时还是不免出错,但我认为这个小小的缺陷可以接受。
  首先,任何一款产品的外观规划都要根据内部结构来决定,这是规划者无法逾越的规则。再者,Satellite本身就定位于无线头戴产品,受产品形式所限制,所有的控制按键也只能设置在机身上。其次,作为试用者,我接触Satellite的时间有限,还不可能形成习惯性的操控意识,相信用户在经过短期的运用后可以非常熟练操作。因此这点小瑕疵不够以影响对Satellite的热情,因为它所带来的便捷和卓越的音效是无法抗拒的。比如,这款耳机将为你提供噪音隔离和甜美的声音;它可以随身携带,并支持任何具备蓝牙功能的设备上无线运用;它不会限制你的活动,怎样佩戴都非常舒适等等,是一款理想的随身HI-FI组合方案。
  总结: Satellite耳机外形动感时尚,坚固可靠。内置发烧级耳机放大器和消噪驱动单元,搭载 Apt-X高品质数字音频编码技术,拥有Hi-Fi级别的超高音质。结合卓越的蓝牙Bluetooth 4.1协议,适用于各种音频播放设备以及移动设备声音重放,让你在摆脱耳机线束缚的同时,还能给你带来发烧级的无噪声听音体验,是头款为真正音乐爱好者打造的无线消噪耳机。耳机内置锂电,电池电池续航时间令人满意,并可运用蓝牙或有线连接两种方式运用,给予用户很大的选择余地。
  耳机声音重放效果远超传统头戴耳机,具备大动态、声场宽阔,解析度强、音质醇厚等特点,完全胜任音乐欣赏、游戏、观赏视频、网络直播等等音频使用场景的需要。个人认为其声音特质偏于硬朗,在聆听摇滚乐等重型音乐时可以表现出极好的现场震撼感。同时,Satellite注重与移动通讯的结合,运用其内置专业音乐级全指向麦克风,可在听音乐的同时通过内置话放和降噪技术方便进行高质量通话,这是无疑是头戴耳机和通讯设备领域中的一个创新之举。技术加创意的高品质产品,实用与使用的不二之选,强烈推荐。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
