如果说2016年小米MIX第一次将“全面屏”的概念带入大众视野,那么2017年就是全面屏正式普及的元年。三星、LG的全屏手机在年初投放市场,而下半年的一波国产全屏手机也在一个接一个发布,其中就包括今天我们测评的主角——vivo X20。我们有幸在发布前一星期就提前拿到了测评机,因此本次的测评实际上是运用7天后的深度体验。 左:vivo X20 右:小米Note 3 在机身各处细节的处理上,vivo X20做得也相当“没缺点”。正面2.5D弧面玻璃下的高光切边形成了有效的视觉延伸,让机身的“侧脸”更具光泽感;背部的纳米注塑天线与金属部分的色差控制非常好,U形隐藏式的天线规划也让这两条天线“藏得很深”,使得金属机身的一体感得到了最好的保留。 另外,和今年高端手机普遍“砍掉”3.5mm耳机接口的做法不一样,vivo X20依然保留了耳机接口,这对大多数用户来说还是更友好的。只不过作为今年的高端机,虽然vivo X20有QC快充技术加持,却依然没有把Micro USB接口换成USB-C接口,不得不说是一个缺憾了。 说回vivo X20这块全面屏,这块屏幕的形状和第一代的小米MIX比较相似,都是采用了微圆角的矩形;因此,vivo X20这块屏的实际可视对角线长度是6寸而不是6.01寸。由于采用了AMOLED显示面板,vivo X20的屏幕不仅拥有极高的对比度和色域(色彩饱和度),还拥有Always-On(息屏显示)功能,在黑屏时显示时间与通知。当然,由于AMOLED屏幕的单个像素自发光特点,息屏显示只需要极小部分的像素发光,耗电量是完全可控的。 显示精度上,vivo X20这块屏幕拥有2160*1080的辨别率,属于18:9的“畸形”FHD(也就是FHD+)。6寸屏幕下这样的辨别率也就带来了403ppi的像素密度,我们在此前的分析文章《拒绝再被“坑小白” 手机选择指南全书》中也说过,超过400ppi的手机屏幕幕幕在显示精度上是完全不需要担心的;而vivo X20的显示表现也确实能够让人满意。 系统方面,vivo X20搭载了基于Android 7.1.1定制的Funtouch OS 3.2,在功能整合方面延续此前3.1版本的多种特点,其中最重要的是游戏优化——它不仅能够屏蔽不必要的消息打扰,还能实现智能控温以及游戏小键盘模式,这些细节都可以让你在vivo X20的全面屏上怒战王者峡谷时获得更佳的体验。 游戏模式 游戏小键盘 那么Funtouch OS 3.2有没有什么较大的新特点加入呢?必然是有的。新版本的系统在操作反应速度上着重进行了优化,调整之后的vivo手机在打开使用时会更加流畅。当然,针对X20可用面积更大的全面屏,Funtouch OS 3.2也在分屏模式的操作上加入了新的操作——游戏画中画。只要在游戏界面中三指下滑,你就可以快速召唤微信或QQ的悬浮窗,消息界面将会以画中画的形式呈现在屏幕上,方便你处理消息后快速回到战斗状态。 游戏画中画 性能上,vivo X20搭载高通骁龙660移动平台,这套平台的ISP、DSP与Modem都和去年下半年的旗舰骁龙821采用了同款,处理器上8核心Kryo 260架构也是诚意满满,除了GPU性能不敌骁龙821之外,基准性能足以匹敌去年的顶级旗舰。 而vivo同样也将骁龙660的性能发挥得十分到位。4GB的运行内存虽然不算太大,但vivo的Funtouch OS能够让各APP进程有效占用内存,只要进程占用在运行内存总量之内,vivo X20就不会出现掉后台的尴尬——说白了,vivo X20的后台是“真后台”。因此,4GB的运行内存用来应付日常使用还是足够的。 虽然一般来说手机的传感器尺寸都很有限,但vivo X20的1200万像素传感器有着1.28μm的单个像素面积,算是比较照顾宽容度和暗光拍摄的规格,底面积比起隔壁的全屏手机小米MIX 2也要大些。此外,这次vivo X20的后置摄像头和前置摄像头都支持全像素双核对焦,这种同时照顾后置拍照和自拍的配置相当良心。 接下来,我们照例欣赏一波vivo X20的样张。 日间一般场景,vivo X20的解析力已经不必多说,而这张照片中vivo X20的色彩还原也是较为准确的,饱和度适中,唯一的美中不够是白平衡有轻微的偏冷,希望vivo在下一版X20的系统更新中能搞定这个问题。 高对比度场景下,vivo X20的自动HDR会介入(当然你也可以选择手动开启或者不开启)。这组样张对比已经非常直观了,可以看到在开启HDR后画面的暗部亮度得到了显著的提升。不过,vivo X20的HDR会通过多张合成+降低画面对比度这两种方式同时提升暗部亮度,因此在开启HDR后的样张中你也会看到画面的层次感有些许下降,不过这样的成像也更接近人眼所视的真实景观。 此次vivo在X20手机中采用了来自高通骁龙660的Spectra 160 ISP芯片和独立的vivo图像魔方DSP芯片,由于HDR相对来说更依赖DSP芯片的功能,vivo X20在HDR上与其他产品不一样的处理实际上是独立DSP配合vivo自家的算法在起作用。 前文我们提到vivo X20配备了景深双摄,用户在相机界面中开启人像模式就可以直接启动。vivo的人像模式在物体边缘的处理上比较锐利,针对副摄像头捕捉到的景深信息也能实现较为准确的判定,实际成像比较接近单反相机物理大光圈的虚化效果,拥有着一定的可用度。 同时,vivo X20还提供了先拍照后对焦与虚化等级的选择,你可以通过可视化的界面来自由调节虚拟景深的深浅,实现不一样的背景虚化观感。先拍照后对焦功能也能让你通过切换虚拟焦点而让画面主体随时切换——需要注意的是,先拍照后对焦功能并不适用于画面主体距离镜头较近的微距拍摄,但在日常风景拍摄中非常 在夜景拍摄中,vivo X20凭借1200万像素的大底传感器和F/1.8大光圈镜头获得了较高的进光量,能够有效降低ISO值,进而在较高的画面亮度下保留更多的细节。样张中vivo X20的细节保留相当可观,vivo的调教算法对于噪点的控制也相当给力。在国产手机中,这样的夜拍已经属于很高的水准,秒杀小米魅族之流完全不在话下。 |
