手机究竟需要不需要ROOT,这个问题从ROOT工具出现一直到现在都是一个极具讨论性的话题。
首先我们先了解一下ROOT,什么是ROOT?ROOT是计算机领域术语,在UNIX系统(如AIX、BSD等)和类UNIX系统(如Debian、Redhat、Ubuntu等各个发行版的Linux)以及Android系统中,超级用户一般命名为root。
ROOT通常是针对Android系统对于手机而言,它使得用户可以获得Android操作系统的超级用户权限。通常为了保证用户信息的安全和手机的自身安全,运营商会对用户拿到的手机施加一定的权限。
而ROOT使得用户在获得权限后可以卸载手机制造商、运营商、第三方渠道商预装在手机中某些使用,以及运行一些需要超级用户权限的使用程序。ROOT和apple的越狱相似,都是让用户获得更高的权限,从而拿到手机的控制权。
知道了什么是ROOT之后,我们再来了解一下手机再获得ROOT权限之后的优势和劣势。 一:手机ROOT之后的优势 - 删除手机中内置的不需要程序,如各种预置程序。
- 运用某些管理软件彻底的管理各种软件权限,如不允许某些软件获得手机联系人,自动推送信息,自动启动。
- 运用需要ROOT权限的程序,例如RE文件管理器,钛备份,某些安全类软件,android 4.0以下系统需要的截屏软件。
修改系统的内部程序,可以删除和复制等。- 选择程序安装位置(Android2.2以下默认是不支持的)。
- 可以通过PC端ROOT大师软件查看并删除系统预置软件,备份软件数据。没有ROOT权限,我们只可以通过PC端ROOT大师卸载用户安装的软件。
- 可以更改主题:我们可以通过升级update.zip来实现更换主题的功能,当然update.zip包并不是一个单独的主题文件,其实就是升级一下。不过如果没有ROOT权限,我们就不能实现更换主题的功能。
- 可以备份系统,还原系统,对手机整个系统进行操作。
- 可以刷入第三方的recovery,来支持刷机等操作。
- 可以修改hosts,改变手机的网络,正常访问谷歌服务。
- 备份EFS文件:三星某些手机在刷机时会遗失手机串号,刷机前备份EFS文件需要ROOT权限,手机串号遗失后可以用备份的EFS文件进行还原。
二:手机ROOT之后的劣势 - 获得ROOT权限是不被手机生产商认可的行为(会造成额外的手机售后成本),获得ROOT后可能失去厂商保修。
- 运用任何的ROOT方式,手动ROOT或者一键ROOT工具,均存在风险,获得ROOT失败后可能导致手机无法开机或无法正常运用某些功能,需要刷回原厂rom才能恢复。
- 获得ROOT权限后不谨慎授予权限,被恶意的病毒或者木马软件利用该权限,可能造成更大的危害和破坏。
- 错误的利用ROOT权限删除系统核心组件,导致系统无法开机,手机无法正常运用,也是小白用户经常碰到的问题。
以上就是ROOT的一些介绍,对我个人而言如果不是十分需要,我是不会去ROOT的,因为有可能一个失手就导致我的搬砖钱变成了砖头。你是怎么看的?如果你有自己的想法可以在下面的评论区参与讨论。
