iPhone8和iPhone x两款手机怎么选!
qiufengss 2017-9-22 08:37
  那就看你是喜欢要想发不离8,还是喜欢装X了...
  其实我先要问你一个问题5888RMB和8388RMB你是如何选择呢?谈钱是不是就伤感情了呢?如果5千多和8千多你都没什么感觉没什么分别的话,不用看这个问题了直接买iPhoneX吧!
两款iPhone怎么选,男生必须要选苹果8!
  性能配置上貌似没啥分别,都是采用了A11处理器、iPhone8Plus上的双摄像头也是和iPhoneX上面一致的?关键点就在于是更喜欢指纹解锁还是愿意尝试面部解锁了,在这里我必须得为广大的男性同胞说一句买iPhoneX你就很有可能看不起..,因为看一眼你的iPhoneX就要支付啊...
  当然上面只是开个玩笑,很多人还是喜欢传统的东西,比如我身边的几个朋友当初换机没有选择iPhone7而是选择iPhone6S,就是因为iPhone7取消耳机孔不习惯,而我估计很多人还是习惯传统的指纹识别技术,而且估计大多数人对于面部识别还是抱一个不太信任的态度!
  对于iPhoneX的全面屏来说,这是一个合格的全面屏吗?额头上的刘海真是一个显著的漏洞,要是涂平是不是看着舒服多了呢?要是工整一点确实会漂亮一点~
所以你是喜欢带漏洞的全面屏还是喜欢更传统的屏幕呢?
  但是iPhoneX的辨识度和装X程度都是要领先于iPhone8的,你买了个iPhone8还需要跟别人解释这是iPhone8啊,这不是iPhone7喔!但是你买个iPhoneX别人一眼就看出来了根本不需要解释...
  而且今年下半年是全面屏爆发的一年,全面屏是当下的潮流,如果你想追赶潮流的话还是建议入手iPhoneX。
  这才是你们心目中的iPhoneX是不是?
引用 青春维修 2017-9-22 08:37
买8足够了,没必要X
