安钛克P110机箱测评
zjmanager 2017-9-21 12:11
  从简约流派程度上来说,安钛克Performance系列机箱可谓是算得上名号,看上去很干净利索没有复杂的元素,P110机箱就归属于这样的定位,随着时代的演变,RGB光效似乎已经成为了万家灯火的象征,并且在此之前侧透机箱早就衍生了,所以说这是历史进程的必经之路,当简约风格与光彩漪澜碰撞在一起,会发生什么呢?不仅是观感的优美,而是一眼望穿的精心。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  从安钛克P110侧透面板中,可以发现一种机箱风格趋势,无论是亚克力还是钢化玻璃,四周包围的黑边效果在不影响观感的同时,能够可能地与箱体融合在一起不留缝隙,契合度极高。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
机箱规格
外观:简约时尚四个字概括
  如果以简约两字来以概括安钛克P110机箱是不公平的,除了具有融合性的黑边侧透面板以外,绝对纯净无瑕的前面板,你会在P110包括安钛克P系列众多机箱中发掘到的特点,而P110这块面板是经过阳极氧化拉丝处理的全铝制品,看起来质感满满。为了保持面板与整体的一体成型,外折面经过180°对折,这对折弯工艺是有一定要求的。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
能概括安钛克P110机箱外观特点,或许四个词语“时尚简约”才合适
  安钛克P110整个规格尺寸为518 x230 x489mm,折合体积为58L,现今大多ATX规格机箱,都有着走向尽可能接近M-ATX的趋势,P110这款机箱却毅然相反,单单净重就达到了11.7kg,从质感方面出发可以说是用料充实,不过其实更显重的是它的结构。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
钢化玻璃已经成为很多机箱不可剥离的要素
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
顶部覆盖一层镶边式磁吸防尘网
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
钢化玻璃侧透采用常规性的柳钉螺丝固定,上面印有“A”字母代表着Antec
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
前面板嵌套着“Antec”的透明Logo,点亮后可呈现RGB灯效
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  另一侧面是封闭性SECC钢面板,磨砂涂层处理,与钢化玻璃侧透保持安装一致性这点很细腻。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  机箱整个后端,拥有8个横向PCI全塔式卡槽,并且扩展2个竖向PCI卡槽(便于显卡展示),下置电源规划(没有外框架)
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
底部垫高式脚垫,嵌套卡扣式防尘网
细节:前置HDMI接口,为VR设备优化
  安钛克p110机箱常规性的I/O部分是顶置的,这里小编想表达的是对于机箱I/O的摆设方位,很大程度是取决于机箱的风格,品牌辨识度效应等偏向外在条件,而这里这款P110机箱之所以顶置规划,就是为了保持前面板的相对简约,这几乎也是P系列在执行的方案。
  I/O部分包括接口和按钮,从左到右分别是开机键、RGB LED控制键、音频/麦克风接口、USB 3.0 x2与前置HDMI 2.0 VR接口,对于那些拥有HTC Vive、Oculus Rift的VR玩家,能一定程度地降低线材对人的困扰性。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
开机键、RGB LED控制键、音频/麦克风接口、USB 3.0 x2与HDMI 2.0
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  整块前面板是可以拆卸的(从底部凹槽向上用力扳),没有线材的牵连不用担心大力出奇迹,拆掉以后可以看到里面还嵌套一块磁吸防尘网。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  前面板的RGB Logo就是通过内部这个LED灯映射而成的,包围的透明层可使得光线更柔和集中
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  前面板这种不锈钢卡扣耐磨度要比塑料高很多,即使对于实际情况而言作用不大,但是规划初衷做出来了那就是细致。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  前面板要保持足够简约,那就肯定要牺牲大部分进风面积了,只留下两边的进风细孔,如果要进一步增加风量,把防尘细条拆下来会有改善。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
另一侧面的进风细孔
结构:主流框架但有亮点
  安钛克P110内部结构拥有分仓式的基础框架,平心而论虽然连小编都是看到审美疲劳了,因此具备一些特色会更加吸引玩家眼球,而这款机箱打开侧透的那一刻,马上能够展现的亮点有两处,第一点是多方位移动的显卡承重托架,第二点是遮罩仓上的两个双层式硬盘位。从内部规模上看,安钛克P110支持最高165mm 处理器散热器和最长390mm的显卡,这个数值与安钛克P8竟然完全一致,在不拆背部硬盘笼的前提下,电源长度支持到200mm走线会很舒服。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
颇有亮点的ATX分仓式结构
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  遮罩仓上的“Antec”Logo,只有白色一种颜色,不知为何没有与前置Logo保持一致性
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  遮罩仓顶部两个硬盘仓架,每一个仓架里面可以安装3.5英寸硬盘*1,顶面可以展露安装2.5英寸硬盘*1,并且螺丝孔位都带有防震缓冲胶圈。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  可多方位移动的显卡承重支架,以便适配不一样长度与卡槽的显卡
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  顶部最大可支持厚度≤55mm的280mm水冷排,也可安装2*140mm风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
后部预装的1*120mm风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
前端中部方位预装的1*120mm风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
前部最大支持安装360mm水冷排,也可安装2*140mm风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  机箱背面特写,就从数据上来说,宽度要比安钛克P8阔一些,因此背部空间更大了
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  RGB灯光控制面板,对接线的时候注意正反区分即可,下面横排的两个是扩展接口,玩家可以接上支持RGB灯光的风扇,与机箱灯光进行统一同步调节,不过很可惜的是没有与主板相匹配的同步灯光接口。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  背部具有凹陷式线槽位,利用两个卡扣集中管理,线槽位前部遮挡的是显卡承重支架,显得实用又美观大方,不过就卡扣的强度来说,并不合适厚实或者数量过多的线材。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  背面底部可移动和拆卸的硬盘笼架,支持安装3.5英寸HDD*2,兼容2.5英寸设备
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  单个硬盘托架特写,多方位螺丝孔以便适应不一样的设备
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  拆掉硬盘笼架后,可以看到下面还有一层托盘,这个托盘可以通过底部螺丝的松紧(当然你喜欢也可以拆掉的),实现整个硬盘笼架的移动。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  托盘上也附带了一个2.5英寸SSD支架,可展露安装两个设备
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
电源安装位
结构板材厚度
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
主板托盘处板材厚度达到1.20mm
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
|SECC侧板厚度达到0.9mm
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
钢化玻璃侧透厚度达到3.89mm
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
背部每个硬盘托架厚度达到0.8mm
上机:依然是流光溢彩的RGB灯光
  其实对于安钛克P110机箱来说,最佳的方案当然是水冷散热器,毕竟整个机箱能确切进风的位置就剩下前面板两侧的细孔了,不过如果从观感方面出发,小编是更倾向风冷侧吹这种传统的方式,既然整块钢化玻璃占比那么高,对于大面积的光污染风扇来说是最好不过了。需要提醒的一点,如果你真的要像小编一样安装风冷,那么前部最好还是安装一些高风压风扇,至少也能发挥一点作用。
  最理想的散热方式当然是顶部安装水冷了,但视觉观感会被遮挡住一部分
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
影驰GTX 1070 GAMER显卡
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  遮仓罩上的硬盘仓架存在一个问题,无论安装在里或者在外的硬盘,SATA数据线与供电线材都会与主板上的插槽发生位置冲突,像小编图示这样装的,是很勉强挤压线材才实现的,当然如果是采用定制电源线材,就可以一定程度避免这种情况。
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  顶面展露安装的是影驰铁甲战将120GB SSD,可以看到支架只有单颗螺丝固定,不够稳固
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  前部安装的两个MasterFan Pro120 RGB风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
采融红色变形金刚散热器+MasterFan Pro120 RGB风压扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
后部安装的一个MasterFan Pro120 RGB风扇
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
遮蔽罩上白色LED的“Antec”Logo,并不能实现RGB灯光效果
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
通过开孔槽引接后端显卡的HDMI线材
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  背部理线方面,安钛克P110有着天然的规划优势,首先自由移动的硬盘笼架足以适配不一样的电源长度,其次凹式线槽结合卡扣能很好地集中管理线材,最后一点那就是背线空间足够大。当然需要走出图示的蛇皮走线,自带的魔术扎带以及自锁式尼龙扎带,功劳同样是不可抹。
安钛克P110机箱RGB灯光演示
散热测验:为了风冷的颜值放弃一些
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
测验配置
  本次安钛克P110的测验平台采用了Intel i7-6700K处理器,搭配的是采融变形金刚&酷冷至尊MasterFan Pro120 RGB风冷散热器,主板为微星Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION,内存是影驰GAMER Ⅲ DDR4 3000 8GBx2组成的双通道,硬盘为影驰铁甲战将 120GB SSD,显卡为影驰GTX 1070 GAMER,电源为海韵FOCUS+850FX,前部安装两个MasterFan Pro 120 RGB均衡扇,后部安装一个,测验时室温大致浮动在23℃左右。
  测验方式:我们将机箱散热测验主要分为三个部分:烤机压力测验、游戏压力测验以及待机状态测验。烤机压力测验我们通过同时运行AIDA 64 FPU和3DMark Fire Strike项目,令处理器和显卡达到满载状态,烤机时间连续1个小时;游戏压力测验则运行3DMark Fire Strike压力测验,连续10分钟左右;待机测验开机静置30分钟,记录处理器平均温度以及显卡最高温度。
  极端烤机情况下,处理器满载运行平均温度为73℃,而显卡最高温度稳定在70℃,在这种进风面积略小的空间中,确实会积聚一定的热量,就实际表现来看,处理器部分大约要比240mm水冷要高3到4℃。在模拟游戏场景的3DMark Fire Strike压力测验中,处理器半载程度运行平均温度为60℃,而显卡最高温度为69℃,运用场景较为接近实际情况,不过依旧能体现出相对密闭风道对风冷的影响。待机温度方面,处理器平均温度为25.5℃,显卡最高温度为32℃,没有异常表现。横向综合三种测验环境,安钛克P110机箱采用风冷的话,从成绩优异上看是比不上高鼎置上的240mm水冷,但运用到实际情况也是可行的,只是数据上没那么好看。
总结:简约时尚的精心
安钛克P110机箱测评:简约时尚的精心
  安钛克P110寄望了Performance系列的简约风格,干净利索到底的前面板是标志性象征,融入四周黑边的钢化玻璃侧透,一种时尚夹带简约的风格迎面扑来,能做到这样的风格,当然少不了RGB灯光的点缀,通过顶置的RGB按钮可以实现多种灯光模式的切换,并且能够联动第三方的RGB风扇。深入到内部,在流行的分仓式ATX基础结构中,加入了一些实用性功能,例如可多方位移动的显卡承重支架、背部可拆卸移动的硬盘笼架等,当然小编最喜欢一点还是隐藏式的线槽位与卡扣,充分利用空间把理线工作压力降到最低,分分钟讨好玩家的规划。安钛克P110机箱现在在京东售价549元,晒单还返50元电子E卡,简约、时尚与实用集一身,水冷玩家是应该可以考虑了。
√ 优点:
· 结合P系列简约风格,融入时尚的点缀
· 具备RGB灯光的轻描淡写,可扩展第三方RGB风扇联动
· 可多方位移动的显卡承重支架,完美遮蔽凹式线槽位
· 采用凹式线槽位与卡扣集中管理,理线工程轻松
· 底部硬盘笼架可拆卸,适应不一样长度的电源
· 前置HDMI接口,为VR设备作优化
X 缺点:
· 侧面的Antec Logo只有白色LED效果,灯光不统一
· 遮罩仓的硬盘位过于靠近主板,线材可能与插槽发生冲突
引用 讯城科技 2017-9-21 12:11
没图片什么意思[捂脸]
引用 天籁维修 2017-9-21 12:11
图呢?[抠鼻]
没图说个屁
我就是用的这个机箱,刚在狗东买的,到手价450。狗东上全5星好评都是冲着返50元e卡去的,我也给的5星好评,等着e卡,就不知道会不会被耍猴。说说优缺点吧,优点是非常重,灵魂走线都能遮着,空间大,前置可以上360一体化水冷,或者240一体水冷上置。缺点,用m-atx主板的别买,缺一个支柱位,估计是规划师用百会穴硬顶过驴的涌泉穴。
引用 维修江湖第一 2017-9-21 12:11
每天前五名才有e卡!你觉得希望大不大?我也买了,还是在零点零分,给对方发的邮件!我都觉得没戏了,因为没人知道你是第几名
