国行Xbox One X来了!值不值得买?
zjmanager 2017-9-21 11:34
国行Xbox One X来了!它值得我们买吗?
国行到来
  微软的 Xbox One X 是一款不少玩家都在期待的新手机,因为它如今正顶着“史上最强主机”的名号。无论再怎么强调游戏性,如果能以超高的辨别率和超稳定的帧数畅玩,相信谁其实心里头暗暗都会动摇。自从微软在今年 E3 大展上正式公开新手机以来,人们也是等得心焦。
  好在我们终于迎来了 Xbox One X 的具体发售信息,更重要的是,一并公开的还有国行版新手机的消息。长久以来比起一直都有不少存在感的索尼国行 PS4,微软这边显得似乎没那么上心。不过好在该给力的时候还是会给力,至少我们是不用愁没有国行 Xbox One X 了。
  国行 Xbox One X 将于 11 月 7 日发售,值得一提的是这可是全球同步上架,即使是索尼的 PS4 Pro 也还是没有做到这点。新手机国行价为 3999 元,值得一提的是传说中的 Project Scorpio 限量版也是同样的价位。限量版的预购从 10 月 19 日就开始了,而普通国行版的预购则更晚一点,11 月 1 日开始。
  毫无疑问国行版 Xbox One X 是一件值得玩家惊喜的事,能够全球同步发售更是一大进步。一方面是为了支持国内游戏业的发展,一方面国行机也有更完善的保修服务,可以说它还是很有优势的。那么,我们该怎么选择?
最强主机
  Xbox One X 毫无疑问是现在性能最强的游戏主机。这个头衔曾被 PS4 Pro 短时间占据,而性能数据显著比前者更强的 Xbox One X 当然就成为了新的主机机皇。
  Xbox One X 拥有 2.3GHz 的 8 核 AMD 定制 Jaguar 处理器。GPU 达到 6 TFLOPS 的运算性能是微软之前一直喜欢挂在嘴边的,其主频有 1172MHz,还有 40 个运算单元。新手机的内存容量也有很大提升,达到了 12GB GDDR5,其中 9GB 可用来游戏。1TB 的机械硬盘看上去只是空间增加了,但微软透露说硬盘的速度也有很大提升,我们可以估计载入时间的减少。
  比起绝大多数时候都只能够依赖棋盘插值算法实现伪 4K 的 PS4 Pro,微软的野心显然也更大。尽管实际情况也并不能让 Xbox One X 完全达到它宣称的“原生 4K”,但在新手机强大的机能下,事实上已经达到了原生 4K 的游戏也是不少的。
  微软在 E3 2017 大展上演示的《极限竞速 7》,当时就给所有玩家以很深的影响。赛车竞速游戏本身就很适合进行画面技术展示,更别提让人震撼的 4K 辨别率加上 60 帧了。当然了,不少游戏实际上只能够做到 4K 辨别率和 30 帧流畅度,但这已经很棒了,毕竟稳定原生 4K 即使是在 PC 上,也不是一个很容易完成的目标。
  有趣的是,PS4 Pro 已经证明了即使不是“真 4K”,画面效果看起来也一样很棒。所以玩家倒不需要担心一部分 Xbox One X 游戏采用伪 4K 会有什么非常恶劣的体验影响。另外和 PS4 Pro 一样,Xbox One X 也支持 HDR,这将让游戏的色彩表现迎来一个很大的变化。如果你有支持 4K 和 HDR 的电视,那可就可以爽到了。
  那么究竟有多少游戏未来将会得到 Xbox One X 的专门优化呢?根据 Xbox 中国最近公开的数据,首批支持新手机的游戏数量足足达到 72 款之多。这些游戏基本都是很有人气的作品,而且从老到新基本都有。我们不太需要担心自己想玩的游戏不会有优化,相信这个阵容未来还会继续扩大。
  大量已经推出的,甚至有些年头的作品,其官方宣告将面向 Xbox One X 进行 4K 和 HDR 的优化。这些作品中有《巫师 3:狂猎》、《羞辱 2》、《毁灭战士》、《辐射 4》、《荣耀战魂》、《幽灵行动:荒野》、《最终幻想 15》等等。许多玩家投奔微软阵营冲的就是《光环》和《战争机器》这两个系列。微软已经确认系列的最新作《光环 5:守护者》和《战争机器 4》即将支持 4K。
  当然了,那些还没推出的新作,诸如《圣歌》、《FIFA 18》、《刺客信条:起源》、《极品飞车:复仇》等大作也都将会有优化。
  值得一提的是微软公开的优化标准中,“4K 辨别率”并不一定是指原生 4K,还有插值 4K,以及以 4K 为上限的动态辨别率机制。不过 HDR 标准肯定是都支持了的。另外,部分游戏还会有 Xbox One X 独有的画面效果增强。
  如果你想玩的游戏并不在增强名单上这也不要紧,因为 Xbox One X 默认会对老的 Xbox One 游戏进行一定的增强。虽说不会有什么更高的辨别率和更好的特效,至少也能够让帧数和动态辨别率更稳定。
国行值得买吗?
  说来说去,其实最终还是要落到一个很实际的问题上 —— 国行 Xbox One X 主机值得入手吗?
  首先就和之前说的那样,更加完善可靠的保修服务肯定是国行机的一大优势了。事实上,索尼 PS4 那边冲着保修服务入手国行机的玩家绝对是不在少数。所以这个在微软这边同样成立。
  唯一能够阻碍我们入手国行机的,恐怕也就只有它的账号锁区规定了。也就是说,我们买国行机只能注册国行商店的账号,买国行商店里的数字版游戏。像其他区的主机那样,注册多个不一样地区的账号,这个在国行机上是不行的。
  听起来好像很令人不爽的样子,不过要知道国行机并不锁光盘,也就是说任何版本任何游戏的光盘都可以在国行 Xbox 主机上运行,并且能够升级,可以联机 —— 据说裸连速度还不错。更重要的是,国行账号可以直接领永久金会员,意味着你联机不需要花钱买会员,相当于永久免费联机了。
  如果说你想玩的那些游戏并不是很依赖 DLC 来增加游戏性,那么其实国行 Xbox 就能够满足要求了。但如果说是像《战地 1》这样,很多后续的游戏内容依赖 DLC 来增加,那你就得好好斟酌一下。
  当然了,以上这些内容都是 Xbox One 时代的规定,但很有可能都还是会沿用到 Xbox One X 上的。所以说,国行机也并非没有优势。只要它对你的需要,那国行机就值得入手。不过不得不说的是,微软在国内这边还是要加把力才是。索尼一直都在致力于推动国行游戏过审,甚至还启动了扶持国内开发商的计划。相比之下,微软带给中国玩家的好感就少多了。
引用 大笑维修 2017-9-21 11:34
游戏太少性价比也不如ps4
