制作双绞线跳线 一 双绞线跳线的制作 制作工具 ·压线钳:对双绞线进行剪短、剥皮、压制等操作 ·1 用剪线刀口将双绞线外皮剥去适当的长度 ·2 将细线拆开、理顺、捋直,按照568A或568B线序排列整齐(线序可以百度一下哦) ·3 用压线钳将线头剪齐,预留1.2~1.3cm ·4 将细线插入水晶头中,然后用压线钳压紧(注意线序不要乱) 二 信息插座的安装 工具介绍 ·压线钳:这里用于剥皮 ·打线钳:用于将双绞线压入信息模块中,并剪去多余线头 制作过程 1 将双绞线从盒底拉出,留出适合长度 2 用压线钳剥开双绞线的外皮 3 拆开细线,按照信息模块上的标示顺序将八根线一一用打线钳打入线槽中 4 用打线钳将多余的线头剪掉 三 双绞线的连通性测验 工具介绍 连通性测验仪:仪器两头有水晶头接口,将跳线两头插入仪器两头的接口,加电后通过指示灯检测线路的连通性 ·检测线缆开路:如果指示灯没有亮起,说明线路开路了 ·检测线路错接:如果指示灯没有按照顺序亮起,说明线路错接了;正常的亮起顺序:直通线是按照1-1、2-2、、、、对应的顺序亮起;交叉线是按照1-3、2-6、3-1、4-4、5-5、6-2、7-7、8-8的顺序亮起。 |
