不知何时起,“傻大黑粗”四个字在很多人的印象里成了“游戏本”的代名词。高级一点的,是“大黑红粗”。确实,为了增强游戏本的散热能力,游戏本必须有肥厚的散热组件,如此一来,得把机身做厚才能塞得进去,所以相对于轻薄本,游戏本基本都是“板砖”,甚至大家也默认了这种板砖规划。 但今年早些时候,英伟达推出了专用于游戏本的Max-Q规划方案,旨在与规划出“轻薄”(注:本文所有轻薄都是相对游戏本而言,不是轻薄本的含义)的游戏本,厂商也推出了不少产品,从GTX1060 Max-Q~GTX1080 Max-Q都有。 今天我们就到了一款令人耳目一新的、打破了大家固有印象的,且非常“轻薄”的GTX1080——准确的说是GTX1080 Max-Q游戏本,来自于华硕ROGGX501VIK。它是一款只有2.26kg重的GTX1080 Max-Q游戏本,而且,它的C面键盘区域后退,目的是避开高温区——而这样的规划也是Max-Q规划的“标准样式”。那么,效果如何呢?来看看该机的实际表现 再解读一下2.26kg的游戏本是啥概念吧: 现在在市面上,大家见得比较多的GTX1050游戏本基本都在2.2~2.5kg范围之中,一些厚实的GTX1060游戏本都超过3kg了,即便是传统规划的Max-QGTX 1060显卡游戏本(没有采用标准的Max-Q规划,而是通过传统规划省成本),也在2.5kg以上。所以,GTX1080 Max-Q游戏本做到2.26kg重,那是非常拉风的,也是非常需要水平的。可以说,比它性能强的,绝对没有它“轻薄”,该机是市面上非常独特的超轻GTX1080 Max-Q游戏本! 避开高温区的后退式键盘规划,可变换的触控板 这个规划的目的显而易见:机身轻薄了,但是性能很强,发热量并不小,如果发热部分太贴近用户的手,可就遭不住了。所以,干脆把键盘区移动到非发热区。 不过,这个规划是完美的吗?——不!一方面,机身一大截留白,审美上值得商榷。另一方面,腕托区域没有了,用户的手必须占用额外的桌面空间来当腕托,这实际上就等于占用的桌面空间加大了(其实该机附带掌托,可以自由安装或者卸下)。另外,眼睛到屏幕的距离也增加了,不过这倒不是大问题——至少在大叔我的运用中,没有存在不适应的情况(反正依然很小,哈哈哈)。 规划新奇,翻开屏幕自动托起机身,机身与D面出现空隙泛红光 解答疑问:轻型身板,能Hold住GX1080 Max-Q吗? 既然你说Max-Q规划可以让高性能本规划得异常轻薄,那么,散热是不是HOLD住呢?老规矩,极限双考机伺候。室温26℃,用运用Aida64和FurMark对GX501VIK进行双考机。结果如下: 处理器:频率运行在2.8GHz左右(通常在2.78~2.89Ghz之间波动),算是维持在标准核心频率上,温度可达95℃(稳定)。 GPU:GPU频率在923MHz左右(标准频率应该是1227Mhz),温度88℃。 C面温度:前面说了C面温度最高的其实是机身上半部分的空白区域,中间Logo处温度最高,达到了60℃左右,摸上去确实烫手;空白区域左侧57.1℃;仅电源按键附近温度较低,42.9℃。键盘区域,热源分布均匀, WASD键46.6℃,有一定热感,但不烫手。机身右侧触控板区域温度较低,41.6℃。 噪音:考机的时候会有较为显著的风扇声。 综合评价:作为一款2.26kg中的GTX1080 Max-Q游戏本,我们认为考机时有这样的成绩算是不错了。处理器虽然温度较高,但频率还不错。GPU考机降频正常现象,不过温度略高了点儿。至于C面温度,上半部分空白区域确实“烫手”,但既然专门留白出来,就是让大家没事儿别摸嘛。冬天可以取暖,也是有作用地!下半部分键盘区域,体验方面没有问题。 |
