64层3D NAND粉墨登场 闪迪至尊高速3D固态硬盘测评
zjmanager 2017-9-21 11:04
  今年最让玩家心疼的大事件,SSD价格飙升一定榜上有名。虽然SSD受限闪存颗粒的制程和量产,价格一路狂飙,但是由于其读写速度快,体积小质量轻,能耗低等优异性能,玩家、数据中心、企业和移动设备等领域对其喜爱程度简直可用狂热来形容,它的出货量不减反增。如今消费级64层3D NAND技术革命横空出世,SSD更是欲取代HDD一统江湖了。
  闪迪大厂在全球率先推出了最新一代运用64层3D NAND技术的闪迪至尊高速3D固态硬盘(SanDisk Ultra 3D SSD)产品,此产品有250GB,500GB,1TB,2TB四个容量规格,这次小编测评的是1TB容量。
外观展示:
  包装方面,还是一如既往的中规中矩。
  拆开后运用一个塑料吸塑进行包装。里面放着一份安全警告说明书和仪表板卡片。
  闪迪至尊高速3D固态硬盘运用磨砂硬塑上壳和薄金属磨砂底壳,外观优美,重量轻盈,手感良好。
  闪迪至尊高速3D固态硬盘背面是一张白色标签,记录产品部分常规参数。
技术解析:
  闪迪此款SSD的闪存芯片是全球首款运用64层堆栈3D NAND技术的SSD,那么64层3D NAND技术又是什么?
  随着2D平面闪存工艺进步,到达15nm的水平后,平面结构的NAND闪存已接近其实际扩展极限,再往后相关问题随之出现:每个闪储存存单元储存的电子越来越少,能抗磨损(每次写入、擦除,需要高电压,材料对对电子控制能力随之变弱)的冗余电子减少,严重影响闪存耐久度。
  而且,单元之间干扰也随工艺进步增强(可以类比很多人用外放放音乐,如果靠的越近,互相干扰越强),电容耦合干扰已经达到25%(还是各种规划改进优化后的结果)。所以在平面闪存已经受到物理原因限制情况下,3D闪存便应运而生。
  新的3D NAND技术,垂直堆叠了多层数据储存单元,具备卓越的精度。基于该技术,可打造出储存容量比同类NAND技术高达三倍的储存设备。该技术可支持在更小的空间内容纳更高储存容量,进而带来很大的成本节约、能耗降低,以及大幅的性能提升。以往的3D NAND技术都是24层,32层,然后发展到48层,如今闪迪不仅推出了领先的64层3D NAND,更是直接将产品推向了消费级。
  Western Digital 3D NAND 64层堆栈技术,相较于48层3D NAND单位容量可以实现40%的提升,可降低每bit的成本,同时增加了每一片Wafer的产出量,较前几代SATA SSDs还提供更高的储存容量(高达2TB),同时可降低电场干扰,提供更稳定的可靠性。
  在电量方面,64层3D NAND技术比以前节省电量达到30%,在稳定性、耐用性方面也是得到大步提升。已知72层3D NAND技术也正在研究中,未来这将是一种主流趋势。
  闪迪在此款SSD上还加入了nCache 2.0 技术,此技术优化写入性能,在传输到闪存阵列之前将所有内容写入驱动器的高速缓冲区,这种创新架构可大幅度提升速度。
  在高级闪存管理方面,闪迪运用SLC Cache – 非易失性写入缓存技术,支持动态和静态的平衡抹除,还有坏块管理和后台垃圾回收等功能。在耐受性方面,官方给的数据为250GB为100 TBW,500GB为200 TBW,1TB为400 TBW,2TB为500 TBW。
  根据官方给出数据显示1TB容量规格在每天20GB负载下的寿命为56年。
  拆解展示:
  该闪迪至尊高速3D固态硬盘有1颗主控芯片,1颗缓存芯片及8颗128GB 3D NAND闪存芯片。
  主控芯片为Marvell 88SS1074。
  镁光D9STQ系列高速缓存芯片
  8颗128GB运用3D NAND64层堆栈技术的闪迪TLC闪存芯片
性能测验:
  查看闪迪至尊高速3D固态硬盘的磁盘信息,该SSD运用的接口是SATA III 6 Gb/s,向下兼容SATA II & SATA I,硬盘容量为931.5GB。支持S.M.A.R.T,48位寻址,预先读取,写入缓存,固件升级以及安全模式等等特点。
  首先进行连续读写速率的测验,运用CrystalDiskMark软件。CrystalDiskMark是一个体积小,用户界面直观简单的测验软件,它能够检测硬盘的随机读取/写入速度,连续读取/写入速度;测验随机512KB,2KB,4KB读取/写入速度(队列深度= 32)等,以此来辨别磁盘的性能及质量的优劣程度。
  在CrystalDiskMark测验中,闪迪至尊高速3D固态硬盘的最大连续读取速率为562.8MB/s,连续写入速率为529.3 MB/s。
  运用ATTO Disk Benchmark测验最高读写速率。
  ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,运用了不一样大小的数据测验包, 数据包按0.5K,1.0K,2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测验,测验完成后数据用柱状图的形式表达出来。能够很好的说明文件大小比例不一样时对磁盘读取、写入速度的影响。
  在ATTO Disk Benchmark测验中,闪迪至尊高速3D固态硬盘的读取速率最高可达为563MB/s,写入速率可达536 MB/s。
  AS SSD Benchmark可以说是每一个固态硬盘用户必备的软件,其准确性和扎实的技术都能够为我们提供足够的参考价值,它可测验出硬盘的连续读写性能、“ISO文件/项目/游戏”等拷贝速度,以及4K随机性能等。
  在AS SSD Benchmark的随机64队列深度测验中,我们得到闪迪至尊高速3D固态硬盘的读取成绩为97074iops,写入成绩为82280iops。
官方管理软件
  闪迪官网对闪迪至尊高速3D固态硬盘适配了管理软件,名字叫做闪迪 SSD Dashboard,该管理软件共有五个界面,分别为状态,性能,工具,设置以及帮助,下载安装后的界面如下:
  状态页面可以显示容量的运用情况。
  性能页面可以实时显示运用状态。
  在工具页面有一些固件更新以及驱动器详细信息和系统的详细信息。
  安装闪迪 SSD Dashboard后可以更好的掌握闪迪固态硬盘的最详细现状,时刻让硬盘保持在最好的状态,同时也可以在Dashboard中对SSD进行设置与管理,如果有更新也可以在其中进行更新,更加安全快捷。
总结
  通过连续读写测验,基础读写测验,基准性能测验以及4K随机读取测验,闪迪至尊高速3D固态硬盘均有不俗表现,其中读取速率平均数值为560MB/s,写入速率平均数值超过530MB/s。同时其全新的64层3D NAND堆栈技术在稳定性方面比之从前得到了巨大的提升,功耗方面也降低许多,提升了产品运用寿命,无论在日常运用还是大型游戏,它都能给人优异的体验。
  而且近来SSD的势头越来越热,俨然成为玩家装机标配,随着新技术的突破,相信SSD统治硬盘市场的道路不会太遥远,如果对SSD感兴趣的朋友不妨可以尝试体验。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-21 11:04
价格是关键
