全球首款-西数64层3D NAND SSD测评
zhoufude 2017-9-21 11:04
  近年固态硬盘的发展迅猛非常,凭借强大的性能快速占据市场主流地位,日益成为装机必备的储存设备,其地位大有赶超机械硬盘之势。不过,尽管固态硬盘拥有着更高的传输速度,但在对储存容量大小有较高需要的时候,容量更大的机械硬盘往往还是更具优势。不过,随着技术的进步,固态硬盘和机械硬盘在容量上的差距正在缩小,例如全球知名硬盘厂商——西部数据,就推出了采用Western Digital 3D NAND技术的SSD产品,其最大容量已经可以达到2TB,这足以满足大多数用户的日常储存需要。
  那么这个3D NAND到底有什么特别之处,采用了这个技术的固态硬盘表现到底怎么样呢?今天小编就带大家来测评一下西部数据WD Blue 3D NAND SSD。
一、技术背景
  3D NAND是将传统平面结构的NAND闪存堆叠起来,以节省空间,增加单位面积上所承载的储存容量的目的。在以往的同类产品都是24层或48层堆叠,而西数及旗下闪迪则在今年五月份的台北COMPUTEX 2017展会上发布了全球首款搭载堆叠64层3D NAND的消费级固态硬盘,最大容量达到了2TB,受到了极大的关心。如今,西数正式推出了采用3D NAND技术的SSD系列产品,让消费者能第一时间体验到这一顶尖技术。
  西部数据3D NAND SATA SSD采用Western Digital 3D NAND技术,以更稳定的可靠性,提供高达2TB的储存容量,同时可降低电场干扰,提供更稳定的可靠性,其功耗还得到大幅降低,因此可以为您的笔记本电脑提供更长的电池续航时间。此外,这块硬盘还有高级闪存管理规划,拥有SLC Cache高速缓存、动态和静态的平衡抹除、坏块管理、后台垃圾回收等高级功能,并且3年保修,让用户运用更放心。
  与此同时,WD 3D NAND SATA SSD固态硬盘各个容量的版本在耐久性上也有良好的表现,250GB:100 TBW、500GB:200 TBW、1TB:400 TBW、2TB:500 TBW,足以满足绝大多数用户的运用需要。
二、产品外观
  首先来看一下产品外观,小编手上这一块是1TB容量的WD Blue 3D NAND SSD。
  包装整体外观与产品规划一致,蓝、白拼接的底色简单而且辨识度高。
  产品正面除了添加了一行“3D NAND”标识外,大体外观外观与西数之前的Blue系列固态硬盘差别不大。
背面是产品的部分信息及标识
  2.5英寸7mm尺寸规格,配备SATA III 6Gb/s接口。
  三、产品拆解
  为了更清楚地了解到产品的构架,我们对产品进行拆解。
  WD 3D NAND SSD 1TB版采用了Marvell的88SS1074主控芯片。
  拥有高速缓存规划。
  搭载8颗闪迪128GB的3D NAND TLC闪存芯片,带来了共1TB的储存空间。
四、性能测验
  对于储存产品,性能才是重中之重。在3D NAND加持下,拥有了大容量的SSD,性能表现到底如何?传输速度能不能达到其宣传的560MB/s读取和530MB/s写入呢?让跑分来给我们答案。
  ATTO Disk Benchmark:
  ATTO Disk Benchmark是一款磁盘传输速率检测软件,用来检测硬盘、U盘、储存卡及其它可移动磁盘的读写速率。该软件运用了不一样大小的数据测验包,按容量由小到大的顺序分别进行分别读写测验,并将结果以柱状图的形式呈现。
  在ATTO的测验中,可以看到最大写入速度约537.9MB/s,最大读取速度约564.1MB/s,完全达到了其宣传的速度。
AS SSD Benchmark:
  AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测验软件,可以测验连续读写、4K对齐、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。
  测验结果中我们可以看到,WD 3D NAND SSD 1TB版的连续读取速率为509.75MB/s,连续写入速度为467.85MB/s。
  4K文件存取速度测验上,硬盘的随机读取IOPS成绩为6381,随机写入IOPS成绩则为14771。而这块硬盘的多线程读取IOPS成绩为97178,多线程随机写入则为78648,综合评分达到了1105,表现尚佳。
CrystalDiskMark:
  CrystalDiskMark软件是一款电脑硬盘检测工具,能够检测硬盘的连续读写速度和随机读写速度,以此来辨别磁盘的性能表现。
  测验结果显示,硬盘的读取速度为563.4MB/s,写入速度为534.5MB/s,成绩不错。
TxBENCH:
  TxBENCH也是一款比较专业的SSD测验软件,除了有基础测验项目外,还支持自定义测验项目,可以自由设定测验的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测验。
  在默认设置的测验项目中,这块硬盘的读写速度分别达到了563.5MB/s和534.6MB/s,表现良好。
五、相关软件
  西部数据的产品都有一些配套的功能型的软件可供免费运用,WD Blue 3D NAND SSD也不例外。现在WD的官方平台可以找到“WD SSD 仪表板(WD SSD Dashboard)”和“Acronis True Image WD Edition”两款软件。
  https://support.wdc.com/product.aspx?ID=1803#WD_downloads
  WD SSD 仪表板:
 WD SSD 仪表板主要用于监控硬盘当前的运行状态和一些相关信息。
  可以看到,WD SSD 仪表板对硬盘的状态监测非常详细,包括储存空间运用状态、当前温度状态、运用寿命等,数据都有直观地展现。
  同时,WD SSD仪表板还兼具固件更新、S.M.A.R.T.诊断等功能,让非专业的用户也能更好更轻松地运用和管理硬盘。
  Acronis True Image WD Edition:
  Acronis True Image WD Edition是西部数据与Acronis合作推出的专业定制化数据备份软件,免费为西部数据储存产品用户提供多种备份功能。
  数据备份功能设置页面简单明了,操作轻松快捷,用户运用起来非常方便。
  此外,该软件还提供克隆磁盘、添加新磁盘、应急媒体生成器等功能。克隆磁盘对于要更换硬盘的用户来说非常实用;添加新磁盘能让用户快捷的对新磁盘进行初始化,根据自己的需要创建分区;应急媒体生成器能让用户自主创建一个临时启动介质,以应对系统无法启动等临时情况。
六、总结
  WD Blue 3D NAND SSD在性能测验中的表现非常不错,与之前的西数WD Blue系列固态硬盘产品基本处于同一水准,达到并且略为超过了其宣传的速度,还提供三年保修,让用户运用更放心。同时,作为硬盘大厂,西部数据也为WD Blue 3D NAND SSD配备了比较齐全的软件功能支持,让用户可以更便捷地运用好这个产品,这也是WD Blue 3D NAND SSD的优势之一。
  3D NAND确实为固态硬盘带来了新的方向,这也是SSD在容量方面追赶HDD所迈出的坚实的一步,因此,编辑部也决定授予WD Blue 3D NAND SSD五星奖评选2017年“优秀产品奖”。可以期待,基于这一新技术,更大容量的固态硬盘产品将会越来越多地出现,SSD正在越来越多对储存设备的容量大小和传输速度同时有较高要求的运用场景里发挥着重要的作用。
引用 维殇轻谈 2017-9-21 11:04
说白了就是靠芯片堆叠来实现高容量,容量比增加一倍,寿命缩短十倍[捂脸]西数还是好好做机械硬盘吧
