连续多年 显示屏之战被iPhone插手终入尾声
zhoufude 2017-9-21 10:56
  近来,小米要跳入OLED,三星稳坐OLED,LG拿出自家77寸的电视屏幕上大大显示着“OLED”!所有的旗舰机型都在跳入或者正在考虑要不要跳入OLED。中日韩台面板厂更是举全厂之力振声高呼:“OLED”! 连苹果iPhone8也要抛弃LCD,跳入OLED。时代仿佛被一股洪流硬推着前行,LCD点了一根烟默然不语。
LCD与OLED的战争
  已知平面显示器的核心是用TFT来做像素控制,OLED呢是直接一对一的放在TFT上,OLED等于像素,所以叫做自发光。LCD与LED则是运用背光源,然后运用偏光板、液晶等来做遮挡,达到显示图像的目的。(LCD与LED的背光源不一样)
阵营不一样,导致战争开始。
1、超薄之战
这点怎么说呢,看上图结构,OLED和LCD相比,少掉了背光源、液晶、滤光膜等。OLED薄起来没人性,但是你以为LCD真的就坐以待毙吗?LCD扬了扬手中侧入式背光跟超薄导光板,我也可以做到超薄,而且比你便宜。
2、省电之战
  当OLED为黑画面的时候,像素都不用打开,的确省电,但是白画面全开又是如何呢?结果是差不多,OLED的确赢了,但是是有前提的,OLED的发光效率很差,蓝光的部分连5 lm/W都不到,而LED轻松破100 lm/W。而且还有一点,LED便宜,OLED贵的那些钱不知道可以交多少年的电费了。
3、广色域之战
  三星为什么一直要稳坐OLED阵营?告诉你就是因为好看。色彩浓郁艳丽,令人沉迷其中。NTSC 100%的颜值就摆在那里,你不服不行。但是LCD不会反击吗,战斗了这么多年,LCD刷子肯定是有的,之前不弄只是因为便宜懒得弄,这次OLED来战那就战吧。把LCD的phosphor换一下,简单的RG粉就可做到NTSC 80%以上,用KSF+β sialon配个DNP顶级color filter,冲到NTSC 98%也是可以。还不够吗?那就量子点吧,NTSC 110%总够吧。
4、高对比度之战
  OLED技术优势,黑暗处像素点不发光展现出来的对比度已经是近乎无限的程度,LCD没办法比,这点真的没办法。但是LCD说:达不到那个程度,我就接近那个程度吧。于是弄出了HDR技术,高动态光照渲染图像,虽然还有差别,但是人眼感知就在那里,细微的差别无所谓了,我价格便宜。接下来就是LCD的反击了。
5、寿命之战
  OLED作为自发光像素点,依靠发光材料受电流刺激来发光,而且发光材料的寿命不长,用一段时间亮度会降低,而且OLED依靠红、蓝、绿三种发光材料,它们衰减的程度是不一样的,用久了会变色!屏幕偏黄?屏幕偏绿?屏幕偏红?都有可能的。但是LCD就不一样,它是依靠背光源发光的,所以LCD屏幕寿命远长于OLED屏幕。
6、价格之战
  OLED屏幕的价格大家去网上搜索一下OLED电视就明白了。OLED有机成膜技术是OLED特有的核心技术,由于OLED器件中有机薄膜的厚度非常薄,一般相当于头发直径的百分之一左右,电子注入层的厚度甚至不到20埃(1埃=0.1nm),而且子像素薄膜极其精细,长宽约数十微米。
  同时生产的时候温度真空度要精准控制,实验结果表明,有机材料的蒸发温度一般在170℃~400℃之间、ito样品基底温度在100℃~150℃、蒸发速度在1晶振点~10晶振点/秒(即约0.1nm~1nm/s)、蒸发腔的真空度在5×10-4pa~3×10-4pa时蒸镀的效果较佳。要非常均匀地制作多层如此薄且不能有针孔的精细有机薄膜是一项高端的精密制造技术,成本难以降下来。
  反观LCD,我没有技术高度,我便宜啊!
  综合而言,大尺寸OLED屏幕设备的价格令人望而却步,但是小尺寸OLED屏幕设备相信的确会是一种趋势,OLED屏幕的优点展示的淋漓尽致,同时成本也在可接受范围内,相信众多的旗舰机跳到OLED阵营也是能够理解的。现在众多的OLED电视,高昂的价格却有些令人望而却步,其次体验效果比之LCD电视虽然更优秀,但是也是有限的程度,个人觉得OLED电视的未来则不是太好。
引用 天籁维修 2017-9-21 10:56
手机的小尺寸方面,三星在寿命方面,以做了巨大升级
引用 维修江湖第一 2017-9-21 10:56
LCD我还可以顶一下
引用 维殇轻谈 2017-9-21 10:56
库布切克这是断送苹果,按键位置一直不变,原来单键是4寸屏现在5.5没返回多难受,先和微信支付宝开战,真是拙屎停不下来,这又来oled怕屎的不透啊,三星自己都满足不了,烧屏严重。你非要跳这个坑
引用 花开的那一瞬间 2017-9-21 10:56
oled时间长了就会偏色,这个确实是这样。用了3到5年的三星手机,颜色偏得不成样子。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-21 10:56
说了半天,你苹果就用LCD就行了,何苦去求三星的oled,没事找事,这样lphone8也可以如期上市了。
引用 讯城科技 2017-9-21 10:56
我XP6屏幕已经变色了
根本没有屏幕之战的说法,oled就是现在未来!那些说什么屏幕之战的不过是争夺不到好oled屏,为了抹黑oled而挑起来的话题罢了!随着苹果的转换门庭,这个话题可以休了
引用 青春维修 2017-9-21 10:56
这是趋势,面板还是OLED好看。
一个技术的进步不是一蹴而就,不要贬低任何一个技术,缺点总是有的,发展未来是否广阔才是这个技术是否能立足于未来的定海神针!
引用 灵魂禁锢 2017-9-21 10:56
科技使人进步。要是没有人区开拓oled那就是倒退
对的,oled先天衰减很快,易烧屏,oled只是过渡品,QLED才是未来,不过还在实验室阶段
你这弱智,我是苹果的合作商,很明确都是全面屏,还有无线充电,3D虹膜解锁,你这个打工仔来装什么逼,穷鬼,本来这些机密我不想说出来的,被你逼的
发绿,真实色彩还原不好,亮度不够高,寿命短是苹果不用oled的原因
要做曲面屏就必须要求具有柔性的OLED。但是三星OLED并不成熟,烧屏、色彩过饱、动画效果不流畅等等。因此三星的地位将和Intel一样,国行用该都用夏普
引用 大笑维修 2017-9-21 10:56
我只知道iPadpro10.5上的显示屏是现在移动显示屏领域的王者
OLED最大问题是寿命,不然三星的电视怎么都发展QLED,就是因为OLED的寿命远比LED低,电视作为买回家就用起码5年的家电,也是重度运用的家电,三星自己都不在电视领域发展OLED,手机倒是没所谓两年淘汰一次,所以三星才在手机屏幕幕幕上发展OLED。
新iPhone手机还是4.7 5.5本人富士康
引用 静候缘来 2017-9-21 10:56
苹果从5s以后已经没有新东西了,行业的潮流换三星引领了
搞定烧屏问题之前,OLED只能算一个半成品。
我还是想说 对比 等离子  这ED那ED的。。都是在退步。
