那如何搭建自己的邮件服务器呢? 搭建自己的邮件服务器,有几个必备的条件,其一,是至少拥有一个公网地址,否则是不能对外收发邮件的。当然,条件允许的话,最好是有互联网专线,有一定数量的静态公网地址,在组网供本单位员工访问互联网的同时,可以方便地搭建自己独立的邮件服务器。其二,是要有自己的域名,这是显而易见的要求,也就是邮件地址@后面的内容了。其三,就是要有服务器了,包括硬件和邮件系统。 搭建邮件服务器,有两个重要的步骤,一是域名解析和设置MX记录;二是邮件服务器软件的选型、安装和配置了。比如域名为abc.com,一般可以将www.abc.com解析到一个公网地址以作为网站用,而将某个特定的二级域名,如mail.abc.com,解析为邮件服务器的公网地址,再相应地设置邮件系统需要的MX记录,即将mail.abc.com.(注意后面的这个英文句点是必须的)设置为邮件系统的MX记录。 至于邮件服务器软件的选型、安装和配置,则取决于经济实力和实际的需要了。现在市场上,既有大型成熟的付费邮件系统,也有免费的开放源代码的邮件系统。 值得一提的是,有一款Win平台的邮件系统,是颇值关心的,即:hMailServer。这款邮件服务器软件的安装和设置都很方便,而且是免费、开放源代码的,功能也已经足够强大。 |
