1995年,东京大学名誉教授和田英一因不满于当时键盘过于庞大的体形,以及往往需要移动手腕才能完成所有操作的情况,产生了重新规划键盘的念头,并将这一理念付诸于实践。以“愉快、”“极客”为理念规划的HHKB键盘推出后,凭借着极致简约的规划、小巧的外形与精湛的做工,快速受到当时的黑客及自由软件爱好者的追捧。 为了尽可能缩短用户在进行键盘操作时的手指移动距离,和田英一教授将HHKB键盘的Esc键规划在传统键盘“`”键位置,“`”键则移动到回退键位置。DEL键则被规划在传统键盘的“\”键位置,右Shift键缩短一截,空余出来的位置安排了一个FN键。而原本属于左右CTRL键的位置,则被空余出来,形成了HHKB键盘的招牌式标志。 HHKB独特的规划风格,形成了一把极端锋利的双刃剑,喜欢它的用户认为它是码字利器、程序员神器,不仅可以减少手腕及手指移动所带来的疲劳感,还能对工作效率进行提升,小巧的体积也方便外出携带。 那么,没有方向键的HHKB,如何在日常生活在运用,普通用户又应该如何适应HHKB这种特殊规划,今天我们就来聊聊HHKB键盘上关于方向键的那些事儿。 HHKB键盘诞生背景: HHKB键盘诞生的那个时代,电脑远不像如今这么普及。大多数用户在运用电脑前,往往需要接受时间长短不一的相关培训,而培训的第一课,大多是运用键盘打字的指法。而HHKB键盘,就是在这样的背景下被研究出来。 上世纪90年代学生接受计算机培训 键盘指法示意图 Vim/emaces程序员如何运用方向键: HHKB键盘小巧的体积和没有编辑键区及小键盘区的规划,虽然会在运用初期让大多数普通用户需要花上一段时间才能适应,,但对于运用vim和emaces编辑器的程序员来说。却几乎不受任何影响。由于Vim可以通过ESC键在两种不一样模式之间切换,用户可以直接运用“H”、“J”、“K”、“L”、四个按键来完成方向键操作。即便浏览网页时,也可以在chrome 浏览器中通过运用cVim插件,来实现该功能。 VIM程序员可以直接运用编辑器预设的HJKL四个按键调整光标位置 普通用户如何运用方向键: HHKB键盘的规划初衷,是打造一把适合于大多数用户运用的键盘,而非仅仅只是程序员专用。普通用户面对HHKB键盘时,又应该如何面对没有独立方向键规划?和田英一教授在规划HHKB键盘时,已经考虑到了没有方向键的问题。他的搞定方案,就是通过FN与“;”、“’”、“[”、“/”、组合来实现方向键功能。 和田英一教授选择运用“;’[/”四个按键与FN组合成方向键 用户运用尾指按压FN键同时可运用食、中二指进行方向键操作 普通用户进阶版方向键操作: 和田英一教授的目标,是打造一把让用户在运用时尽量减少手腕及手指移动的键盘,让用户以轻松自然的姿势完成所有键盘操作。运用右手尾指按压FN键,搭配“;”、“’”、“[”、“/”键来实现方向键的操作,虽然可以尽量照顾大多数用户的操作习惯,但运用时还是需要移动手腕来完成,那么,有没有一种方式,可以让用户不需要移动手腕,保持在标准的输入姿态下,就可以完成方向键操作的方式哪? 将HHKB键盘上的4、5号跳线调整到ON位置 即可获得一个左FN键 开启4、5号跳线后 默认的ALT键会变成FN键 正常姿态下可以直接用左手拇指或掌心按下FN键 将4号和5号两个DIP开关(跳线开关)调整到“ON”位置,用户在正常输入状态下需要运用方向键时,只需要直接用手掌(或左手拇指)按下FN键,然后即可右手尾指来完成方向键操作。在运用标准指法时,右手尾指自然垂落在“;”键上,搭配FN键即为“←”功能,这样的规划对于需要对已输入内容进行修改的用户来说,可谓极其方便。 软件件改键大法: 如果您实在不想花时间去适应HHKB的方向键,那么还有最后一招,运用改键软件,直接为自己设置一组喜欢的方向键,也是可以尝试的方式,比如直接映射ALT+W/A/S/D这样的组合键来替代方向键。 最简单粗暴的方式 直接运用改键软件自定义组合方向键 所以自定义按键这个方式,其实并不合适长时间运用,仅仅只适合短时间过渡适应,建议用户还是花上一点时间适应HHKB键盘独特的方向键规划,毕竟这也是HHKB键盘的特色之一,放弃了它,也就意味着你无法体验HHKB键盘100%的魅力。 |
