苹果iOS11奇葩功能:控制中心无法关闭无线WiFi/蓝牙
ptmanager 2017-9-21 10:30
  苹果最新的苹果iOS 11昨天已经正式推送给iDevices,你可能已经安装了,但有一些功能你或许并不知道,外媒称苹果iOS11控制中心的Wi-Fi和蓝牙“开关按键”功能令人疑问。
苹果苹果iOS11奇葩功能:控制中心无法关闭无线WiFi/蓝牙
  在苹果iOS11中从底部向上滑动会出现控制中心,点击Wi-Fi图标,它会变暗/变灰,你可能觉得已经关闭了Wi-Fi,对吧?非也,蓝牙也是如此。
  事实上,运用控制中心关闭Wi-Fi仅会让手机立即断开连接的任何网络(以及禁用附近的网络自动加入功能),当你对蓝牙执行相同操作时,手机则将断开与其连接的任何附件,除了Apple Watch,Instant Hotspot,Apple Pencil和Continuity功能(如Handoff)。
  这会不会是一个bug呢?并不是,这都是苹果有意为之,也就是说这是一个功能,而不是一个bug,这都在苹果的官方苹果iOS 11文档中有说明,如果想要完全关闭Wi-Fi或蓝牙,则需要进入“设置”中进行操作。
  不仅如此,另外一个奇怪的功能是:如果从控制中心禁用Wi-Fi或蓝牙,它们将在当地时间5点或重新启动设备后自动完全重新启用。
引用 维修江湖第一 2017-9-21 10:30
我原本以为11有了数据开关就不用去设置里面开关了,没想到wifi蓝牙还得去设置里面,我还是留在10.3.3
既然有意为之,猜测一下,在iPhone被盗情况下,网络连接被断开,无法用查找我的iPhone定位,但iPhone会自动重连网络。可是这根本没什么用啊,关机或者取出SIM卡都可以
