IBM T41网卡维修
ptmanager 2010-12-4 17:30
IBM T41网卡维修
来源:迅维网 原创经验
    IBM T41机器,客户说无线网卡不能用。拆出无线网卡发现有进水现象,清理后测试本机无线网卡损坏。
更换一块好的网卡上机报1802,用工具清除1802后机器能正常运行了。交给同事装机,准备给客户报价了,同事说有线网卡不能上网。在设备里已经识别到网卡了,就是插上网线没反应。这种故障现象我最先怀疑是网桥坏了,想到就动吧。稀哗主板拿出来就把网桥换了,上机测试。老样子, 郁闷了!白忙一通。
    看看网卡工作条件,发现网卡VCC3AUX电压才2.2V明显偏低,打开图纸看到VCC3AUX是VCC3M通过Q86转化过来
量Q86的G级电压才2.2V这里应该有个高于3.3的电压Q86才能正常导通。
    从图纸看出Q86的G级受控于Q43。
再量Q43的C级有16V正常啊,原来主板断线。把Q86的G级和Q43的C级用飞线连通,开机在量网卡VCC3AUX电压3.3正常了。上机测试上网也OK了!经验和大家分享,水平有限,忘各位别拍砖!
本文内容由 hyhg2010 提供
原作者: hyhg2010 来自: 迅维网
相关阅读
引用 wsyanger 2010-12-4 12:43
思路清晰。上图完工。。学习图纸ing
引用 yugming 2010-12-4 13:46
多谢LZ分享~~
引用 男人KTV 2010-12-4 19:04
看来看电路图很重要啊。去基地一定要学会看电路图
引用 贵在坚持 2010-12-4 20:49
网桥是什么
引用 学修本 2010-12-4 21:47
怎么测都不测就换网桥啊.
引用 sbaneeqg 2010-12-4 21:58
网卡隔离  为 网桥  不知这样理解对吗
引用 hyhg2010 2010-12-4 22:56
回复 学修本 的帖子
之前修过不少这种网卡能认到而插网线没反应的,都是换个网桥就好了。呵呵!没想到这次运气不好。。。
引用 hyhg2010 2010-12-4 23:06
回复 sbaneeqg 的帖子
对的,都是同一个东西。
引用 HUNDAN 2010-12-4 23:19
请问那个C极是表示G极吗
引用 luoxiang70 2010-12-5 09:58
1802报错,请教一下楼主如何清除
引用 溜溜 2010-12-5 11:10
还好 没有白看 图纸是好东西
引用 xiaodong 2010-12-5 15:50
图文并茂不错
引用 最幸福的人 2010-12-5 16:46
思路清晰,值得学习
引用 bqchuangxin 2010-12-5 17:24
思路清晰,图纸重要。
引用 燕锋 2010-12-6 04:25
叫网桥也对,反正就那个东西。
引用 ioabc 2010-12-6 10:50
之前修过不少这种网卡能认到而插网线没反应           我是换漏电的 小电容
引用 尹会胜 2010-12-6 13:37
知识和技术都不错!
引用 ★牛气冲天★ 2010-12-6 19:42
很不错的经验啊 !!!!
引用 早到中心 2010-12-7 00:27
很细心的,思考问题就是要这样。
