苹果iOS11充满了许多令人兴奋的新功能,而且你可以通过调整几个设置来改善iPhone的电池电池续航。
一、移除小组件
1.前往锁屏并向右滑动打开小组件界面 2.滑动到底部并点击“编辑”
3.删除不需要的小组件
二、禁用“嘿Siri”
1.设置--Siri与搜索关闭听取“嘿Siri”的开关 三、关闭重要地点
1.进入设置 2.隐私
3.然后找到定位服务-系统服务
4.找到“重要地点”,并关闭它
四、检查电池用量
进入设置点击电池,查看在过去24小时和过去7天运用的使用程序列表及其电池运用情况,不要让消耗大量电量的APP在后台处于保持打开状态 五、禁用后台使用刷新
进入设置点击通用点击“后台使用刷新”然后你可以选择完整关闭这一特点,又或者是关闭某个使用的后台刷新 六、禁用无线连接
这些功能消耗大量电池,所以当不需要时,你最好禁用它们。 七、用Wi-Fi时禁用蜂窝数据
进入设置点击“蜂窝移动网络”关闭“蜂窝移动数据”的开关 八、禁用定位服务
进入设置点击隐私点击“定位服务” 九、开启低电量模式
打开设置点击电池找到“低电量模式”开关并打开 十、打开减弱动态效果
打开设置使用点击通用点击辅助功能找到“减弱动态效果”,然后打开它的开关。 十一、调整屏幕亮度
你可以通过将屏幕亮度设置为所需的最低水平来提升iPhone的电池寿命。 十二、禁用自动获得新数据
进入设置点击账户与密码点击“获得新数据”在这里,你可以延长获得新数据的频率,或者通过关闭“推送”旁边的开关来完全禁用它。
