搞定 iPhone7Plus 按住能开机,不按不开机问题
ptmanager 2017-9-21 10:10
  客户拿来一台iPhone手机7plus,重摔机。机壳变形。主板弯曲,现在能看到的问题是按住cpu可以开机,经过我测验。确实按住就可以进入系统,把手从cpu位置拿开就黑屏关机。
  这么显著的cpu虚焊的问题那还用说,直接重装cpu。
  cpu取下,安装,开机测验,然后就大电流不开机了……开机电流直接定在了500mA。
  这就是本文要表达的意思了,通常出现这种情况的话最大的可能就是cpu没装好。但是从7代开始,cpu安装因为点比较少,已经非常简单。比喝凉水都容易。也很难死,我一点也不怀疑cpu没装好。7代开始有了新问题,主电源给cpu供电部分的电感很容易因为重摔引起虚焊或者破坏,尤其是经过吹cpu的加热操作cpu旁边的电感更容易出问题。
  一旦电感破坏就会造成大电流不开机。我检测的方式很简单,拆掉主电源。测量直通电感的角位的对地阻值,哪一路变成了ol就去换通路上的电感。
  经过检测好几个电感都出现了问题(下图是 iPhone手机7拍摄,修这台机的时候忘了拍摄,出问题的电感是一样的)。
  直接找拆件板拆了好电感更换。
  然后装回主电源开机测验,手机正常开机了。
  清洗主板准备装机,结果用刷子粘了洗板水一刷,妈的前摄像头座子底下掉了一片……
  摔过的手机太惨,但是不修好的话他在客户手里就报废。有的喷子可能会说修完了也是拿去骗人,问题是绝大多数都是客户自己的手机,修完了还要继续用,何况不修他就是废品,至少修了后运用还是毫无问题的。
  根据点位图,我发现掉了的绝大多数都是接地电容,可以不用管他,有几个电感和0k电阻,还有一个耦合电容需要补回去,我把0k电阻和电感直接短接,耦合电容补回去,然后用绿油密封。
  装机测验手机所有功能都ok后,装回屏蔽罩。并更换破坏或者旧了的原厂贴纸。
  装机并擦掉内部留下的指纹。
  至此,手机修复完成!
相关阅读
引用 天籁维修 2017-9-21 10:10
引用 静候缘来 2017-9-21 10:10
收徒弟吗?
引用 讯城科技 2017-9-21 10:10
老板在哪里[捂脸]
引用 灵魂禁锢 2017-9-21 10:10
真特么的漂亮
引用 青春维修 2017-9-21 10:10
我就喜欢看你生气又奈何不了我的
引用 维修江湖第一 2017-9-21 10:10
高手
引用 冠盟科技通讯 2017-9-21 10:10
没功底的去学吧,上手很容易的。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-21 10:10
作者我只想说有功底,没手工根本干不了这个活,还说比喝凉水还容易。这就是会了装逼
引用 维殇轻谈 2017-9-21 10:10
这种高手很少见。 基本都是拿主板练出来的。
