扫描 发 送至 SMB 1. 发送目的地文件夹的设定(以下以 Win 7 操作系统为例) (1)新建任意的文件夹作为目标传送地址。建议不要建立在桌面上。 例:文件夹名:smb 建立在 D 盘根目录下 (2)共享该文件夹,并给予能够写入该文件夹的权限。 对 SMB 文件夹鼠标右击属性→【共享】→【高级共享】。如图 2 (1)Win 防火墙的设定。 点击【开始】→【设置】→【控制面板】,选择【系统和安全】→【Win 防火墙】,选择【允许程序或功能通过 Win 防火墙】 打开如图 4 页面,勾选上【文件和打印机共享】。(一般默认情况下是勾选上的) 图 4 3. 地址簿联系人里设定 SMB 通过事先在地址簿联系人里设定好 SMB,实际操作中可以直接选择地址簿里的联系人进行扫描文件发送,这样可以提升工作效率,避免每次 scan to SMB 时要在机器上输入各个设定信息。通过 Command Center 来添加新联系人的 SMB 信息 a. IE 栏里输入复合机的 IP 地址,打开 Command Center,然后进入如下页面。如图 5 编号:数字 默认情况下是自动添加好的 姓名:任意 必须输入,否则将不能提交 拼音:任意 必须输入,否则将不能提交 主机名:客户端的 PC 主机名或者 PC 的 IP 地址 (例:pc123) 路径:共享文件夹名 (例:smb) 登录用户名:客户端 PC 的登录用户名 登录密码:客户端 PC 的登录密码 然后点击【提交】按钮,提交设定好的信息。 4. 扫描至 SMB 操作步骤 打印机操作面板上按【发送】键→在触摸屏上按【地址簿】,选择要发送到的联系人地址以后按【确定】。打印机触摸屏上可以选择【快速设置】、【原稿类型/传送】、【色彩/图像】、【高级设置】的扫描相关设定。把要扫描发送的原稿放在输稿器或者玻璃稿台上。然后按【开始】按钮即可实行。 |
