iPhone内存不足,如何手工扩容拯救?
zhoufude 2017-9-21 09:14
  由于现在苹果取消了旧iPhone机型16G,64G容量版本,对于早期因预算有限,购买了16G内存的用户,要提升内存换机只有32G与128G选择了。
iPhone内存小不想换机,看看怎么手工扩容拯救它
  要是换32G的,16G的提升变化并不是很大,但如果直接跳到128GB,价格又有点略贵。
  如果你想要一个省钱方案直接把iPhone变成128G版的话,那就只有手动升级内存了,不过拆解有风险,不建议普通用户尝试,高端玩家可以学习一下。
一.在升级之前先做好文件备份还是很有必要的,以防万一
二:接着就是把手机拆开,取出主板(拆解教程这里就不再赘述,网上有很多,大家可以百度下)
三.接下来就是关键的一步拆闪存芯片了,这里要用到风枪工具,温度先调整到320°,风力一半,用8MM封嘴吹60秒左右,再用刀片翘起一点,如无阻力就可以拆下来了。
四.接着我们要用到一个编程器来对原闪存芯片原始资料进行读取,再写入新闪存芯片数据。
  点击确定之后,就是例行刷机步骤了,之后很简单了。刷完机之后按系统提示激活手机,开机之后看到可用容量显著提升好几倍,就大功告成了。
  下面我们按照苹果的提示进行手机激活,开机后可以看到手机容量已经变为64G。
  小编建议iPhone 5s以下机型不建议扩容,扩容没多大意义,有暗病的机子,大修或摔过的机子也不合适扩容,大修机子不管怎么弄都需要加热主板,这些机型可能OnePlus热就坏掉了。
相关阅读
引用 大笑维修 2017-9-21 09:14
我升级过6p升级的32挺好的
