电脑老是出现BlueScreen蓝屏怎么修复?面对该问题,我们最有效的方式就是还原上一次的正常运用,如果用户一不注意,重新启动了两次,还原上一次正确配置不见了,可以运用注册表来修复,具体过程见下文。 BlueScreen蓝屏修复方式 方式一、最后一次正确的配置 1、当电脑首次出现蓝屏时,应当在重新启动电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效搞定。 1、打开“运行”对话框,输入命令“Regedit”进入注册表程序,依次打开: |
