20 号凌晨 1 点,苹果正式推送了 苹果iOS 11,新系统不但重新规划了控制中心、App Store 和「播客」使用,也在相册、备忘录和相机中加入了一些实用功能,更重要的是,苹果iOS 11 针对 iPad 做了不少针对性优化,可以说是非常令人期待的一次系统升级。 这次更新加入了很多令人期待的新特点,不过在升级之前,先看看有哪些需要注意的地方。 都有那些设备可以升级?来到 苹果iOS 11,又有两款老设备告别升级队列,iPhone 5 和 iPhone 5c 将永久停留在 苹果iOS 10,具体可升级 苹果iOS 11 的设备列表如下:
之前升级了 GM 版,现在收不到推送了?
升级前,先备份 不管运用何种方式升级,我们都建议你在升级之前通过 iTunes 进行一次全面的备份,这样如果在升级过程中出现问题,或者之后想要降级,都不至于出现资料所有遗失的情况。 备份方式注意:微信聊天记录等第三方使用内重要数据请另行备份
3. 选择「立即备份」,等待备份完成; 4. 备份完成后,打开「iTunes 偏好设置 - 设备」,可以看到刚才的备份记录,右键点击后选择「归档」,以确保这个备份不会被后续的新备份覆盖。 备份太大,磁盘空间不够用怎么办?如果你用的是 256G 的超大容量 iPhone,可能会遇到手机备份文件大于电脑磁盘空间的情况,这时就需要将手机文件备份到外接磁盘,不过 iTunes 默认只能备份到本机,所以你需要借助 iMazing 或者通过手动修改备份路径来搞定问题。
准备升级 苹果iOS 11对于大多数用户来说,保证手机有 50% 以上的电量,找个有 无线WiFi 的地方,在「系统设置 - 通用 - 软件更新」中安心等待官方 OTA 推送即可。 线刷升级无论是 苹果iOS 10 还是 苹果iOS 11 测验版,如果想快速升级,都可以直接下载对应的系统固件,之后通过 iTunes 线刷的方式升级:
5. iTunes 会自动进行更新,可能需要 15 分钟或更长时间,这取决于苹果服务器验证你的设备的时间长短。 重装系统不少人喜欢趁系统大版本更新的时候「从零开始」,清掉手机数据重装系统,如果手机处于未越狱状态,重装系统和线刷升级的步骤基本一致,
5. 再次点按「恢复」以进行确认,iTunes 就会抹掉设备中的所有内容并安装最新的 苹果iOS 系统。 升级完 苹果iOS 11 后,如果你正在运用 Apple Watch,苹果在今天也推送了 watchOS 4 更新,watchOS 4 还有很多实用新功能值得你升级。 |
