最新的IOS 11已经发布了,如果您的iPhone 和 iPad在更新名单里的话,相信可以改善您的用户体验。
为了保证您在更新时毫无问题,我们帮您总结了几个常见的问题,避免您遇到一些常见的问题。
1.给您的手机充满电
如果您的手机电量不够,请千万不要进行更新,相信已经有无数的经验和教训告诉过我们,每年的IOS 系统都越来越大,所以最好再更新前最好给您的手机充满足够的电量,保证您的手机不会断电。 2.运用iTunes备份和更新
虽然概率很低,但是更新过程依旧有可能失败,所以我们建议您运用iTunes先进行备份,然后用iTunes进行更新。
3.释放部分空间
如果您运用的是16GB的iPhone,或者是8GB的iPhone 5C,那么您可能需要删除掉部分使用或者更多的照片,视频,保证有1-2GB足够可用的空间来进行安装,否则可能会无法安装或者下载新的IOS 11系统。新的IOS 11大小应该在1.7GB,请确保您至少有2.6GB左右的剩余空间可用。
4.您的设备是否符合更新
小编的设备为iPhone 5,当然不在更新范围内,如果您要更新,请先确认您的设备在更新范围之内: 5.连接到互联网或者WIFI网络
更新时请确认您已经连接到互联网或者已经连接到WIFI网络,这样会为您剩下非常多的带宽。您可以尽情享受您的IOS 11了。
