电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、运用说明、红色测验夹以及黑色测验夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测验线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。 兆欧表的实物外形 本文不讨论手摇式兆欧表和数字式兆欧表孰优孰劣,只单纯普及知识! 数字式兆欧表运用练习 运用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方式如下: 1.查看待测变压器 运用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。 将数字式兆欧表的量程调整为“500V”档,显示屏上也会同时显示量程为500V;然后将红表笔插入线路端“LINE”孔中,然后再将黑表笔插入接地端“EARTH”孔中。 将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,按下数字式兆欧表的测验按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。 将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,然后按下数字式兆欧表的测验按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。 将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,然后按下数字式兆欧表的测验按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。 |
