怎样选择适合家庭用的万用表? 家庭运用的万用表,主要用于测量和检修电气线路、电气设备及电子线路、电子元器件等,要求精度合适,稳定可靠、经济耐用,便于携带,价格适宜。可选用MF40、MF41、MF30、MF72型等袖珍式万用表。这类万用表还可测量电容、电感及晶体管的放大倍数β值等。MF30型为较高灵敏度的万用表,MF72型特别适用于修理电视机、收录机等用。常用的、灵敏度较高的万用表有500型,但体积较大,较笨重,精度高。MF15、MF16型灵敏度也比较高,体积较小,也是家庭常用的万用表。 数字万用表,由于灵敏度非常高、功能齐全、显示直观、可靠性好、耗电省、小巧轻便,越来越受到电工的欢迎。常用的有DT-830型等。其量程开关可同时完成测验功能和量程的选择。 购买万用表时,先观察表壳,应该是光滑发亮,无划伤、裂纹,表盘上刻度清晰干净、无污点。然后旋转转换开关,应该轻巧灵活、无卡阻、无杂音。将万用表水平晃动几下,指针应有良好的阻尼,摆动不能太大,且表内无碰击声。再检查一下机械调零(校正器在表面中间位置),看是否可使指针过零,并能准确调在零点上。最后表上电池检查欧姆档:将两表笔短路,顺向和逆向转动调零位电位器,指针应在“0”Ω处来回摆动,并能准确调在零位。如有条件,可按说明书上的产品性能进行检查,看是否能达到规定的技术要求。 怎样防止万用表指针打弯和表头烧毁事故? 万用表运用不当会打弯指针,严重时甚至烧毁表头。为了防止这类事故的发生,在运用万用表时应注意以下事项: 1)每次测量前,要估计一下被测量的大小,将量程开关拨到合适的量程档上。若对被测量的大小不清楚,应先将量程拨到最大的一档,然后再往合适的量程档靠近。因为用小量程档测大的被测量时,有可能打弯指针。 2)测量电阻时必须将被测电路与电源切断。 3)在测验高电压或大电流时,不许旋转量程开关。否则会使触点产生电弧,破坏开关。 4)测量电解电容时,必须先对其短路放电,然后再测量。 5)为了防止表头在错误运用时被烧毁,可在表头正负两端并联两只硅二极管来保护(一只正向并联,一只反向并联)。因为硅二极管导通电压一般大于0.5V,所以在0.5V以下硅二极管正向电阻很大,对表头原来的内阻影响甚微,可以忽视不计。当误测时,电压升高会使硅二极管正向电阻降低,大部分电流被二极管分流,从而保护了表头。 |
