数字万用表测量三极管的方法
hcrt 2017-9-20 14:46
  数字式万用表由于使用方便,读数准确深受人们喜爱,在现代电工电子测量中获得广泛应用。但是由于人们对传统指针式万用表很熟悉,有的朋友在测量某些元件时,感到不如针式万用表方便,如测三极管。实际上数字万用表测量三极管时更加方便,以下小编和大家分享一下数字万用表测量三极管的方法。
数字万用表测量三极管的方法一:先判断 基极b和管型
  1、首先将数字万用表打到蜂鸣二极管档,同时要注意数字万用表的红表笔始终是电源正极。
  2、将红色表笔固定任接某个脚上,黑色表笔依次接触另外两个脚,如果两次万用表显示的值为“0.7V”左右或显示溢出符号“1”。则红表笔所接的脚是基极。若一次显示“0.7V”左右,另一次显示溢出符号“1”,则红表笔接的不是基极,此时应更换其它脚重复测量,直到判断出“b”极为止同时可知:两次测量显示的结果为“0.7V”左右的管子是NPN型,两次测量显示的是溢出符号“1”的管子是PNP型。
如何用数字万用表测量三极管
数字万用表测量三极管的方法二:再判断基极c和e极
  1、以NPN型管为例。将万用表打到“MΩ”档,把红表笔接到假设的集电极c上,黑表笔接到假设的发射极e上,并且用手握住b极和c极(b极和c极不能直接接触),通过人体,相当于在b、C之间接入偏置电阻,读出万用表所示c、e间的电阻值。
  2、然后将红、黑表笔反接重测。若第一次电阻比第二次电阻小(第二次阻值接近于无穷大),说明原假设成立,即红表笔所接的是集电极c,黑表笔接的是发射极e。
  判断结果:
如何用数字万用表测量三极管
c和e极的另外一种判断方式:
  还可以用数字万用表测量三极管“hFE”档进行测量。先判断出三极管是NPN型还是PNP型,再将三极管插入相应的hFE孔,若测得的hFE为几十~几百左右,则说明管子是正常的且有放大能力,三极管的电极与相应插孔相同;如果测得的hFE在几~十几之间,则表明c、e极插反了,可以反复对调c、e极,多测几次hFE值,以最大的计数来确定c、e极。
  以上介绍的数字万用表测量三极管的方法,希望对您有所帮助,如果您有其它的数字万用表测量三极管的方法,欢迎跟帖留言!
刚表态过的朋友 (3 人)
相关阅读
引用 ad123 2018-1-8 23:13
给一个大大的赞,虽然不是很明白,可是辛苦了楼主
引用 王者不忘初心 2017-12-29 20:54
喜欢小编写的东西,很好
引用 花开的那一瞬间 2017-9-20 14:46
喜欢小编写的东西,很好
