今年6月,我们外设天下来到上海对罗技G全球产品高级经理Chris Pate进行专访。专访的内容是关于罗技G系列新品G703和G903无线游戏鼠标,还有这两款新鼠标兼容的罗技的无线充电黑科技——POWERPLAY。最近这3款产品终于在国内上市,下面就让笔者为大家带来这一套无线充电系统的详细测评吧。
有束缚就会让人感觉不适,因此我们都追求自由自在。从有了无线技术以来,无线游戏似乎一直就是一个很热门的话题,玩家迫切需要无线体验,这种无线体验可不只是没有线材束缚这么简单,而是要求在三方面都有出色表现。一、可靠性:性能强劲,定位精准,反应快速,延迟低,抗干扰等。二、舒适度:手感好,重量适中,操控性强等。三、电池续航能力:一次充电运用时间长。 因为民用技术的原因,主流无线外设无法兼顾三个方面,办公或日常运用的普通无线外设不需要太高的可靠性,往往可以搞定舒适度和电池续航能力其中一方面,甚至可以兼顾两者。但是对于无线游戏外设来说,可靠性是根本,根本问题都非常棘手更别提在此基础上还要兼顾舒适度和电池续航能力。也正因如此,无线游戏外设的表现始终难以被玩家认可。
无线游戏外设的转机是发生在罗技推出G900无线游戏鼠标后,这款旗舰级鼠标在舒适度方面有了大幅提升,电池续航性也有不错表现,更是革命性地采用了LIGHTSPEED无线技术,通过点对点无线优化,大幅提升无线性能,实现极低延迟和稳定的抗干扰表现,在G900和G403这两款鼠标上让玩家真正体验到如同有线连接般的稳定和疾速的无线连接。也正是因为有了LIGHTSPEED技术,无线游戏已经没有可靠性方面的瓶颈,在赛场上我们也可以看到许多CS:GO选手运用G900和G403与运用有线鼠标的其他选手同场竞技(如下图),这对于无线游戏鼠标意义非凡。 在可靠性和舒适度已经得到很好搞定的情况下,游戏玩家不接受无线游戏外设除了传统观念带来的心理障碍之外,电池续航能力是主要原因,即便是电池续航能力相当出色G900和G403,也只在1000Hz回报率下工作30-40小时,玩家时不时还是会被充电问题困扰。也正因此,罗技在最近发布了G系列的两套无线电池续航搞定方案。 方案一:G703和G903支持的“边玩边充”POWER PLAY无线充电系统。
方案二:G603与G613搭载的电池能量优化技术及G603运用的双性能模式、高能效HERO传感器。其中方案一的成本稍高,但可以达到无限电池续航,永不断电的游戏体验,而方案二在经济的前提下可以提供18个月的机械键盘电池续航时间和500小时或18个月的游戏鼠标电池续航,两个方案都令人啧啧称奇。
几几天前我们对搭载方案二的G603无线游戏鼠标和G613无线游戏机械键盘进行了测评,认为它们在可靠性、舒适度和电池续航能力方面都相当出色,售价也很亲民,那今天的主角POWER PLAY无线充电系统又有哪些魅力呢? 罗技G系列产品主要都采用了蓝黑相间的包装规划,在此之前G系列中还曾分支出专为选手规划、更加纯粹的PRO系列,采用纯黑色包装。在最新的罗技G系列中,带有LightSpeed技术的无线游戏外设已经归属于G系列旗下的LightSpeed系列,因此这三款产品也都换上LightSpeed系列全新的蓝灰色配色包装,在包装的正面,三款产品都对POWERPLAY的支持性进行了说明,现在罗技只有这三款产品是支持无线充电的。
包装的背面印制了产品的完整展示图,同时还着重介绍了产品的几大特点,其中POWERPLAY还为玩家提供了布质和树脂两种材质的鼠标垫,两款鼠标的背面底部提醒玩家,POWERPLAY无线充电系统是单独售卖的,并不是随鼠标赠送。
G703和G903无线游戏鼠标的内部包装和附件方面与G403无线版、G900几乎完全一致,唯一的分别是G903增加了配重块,这里不做详细介绍了,它们对于产品都有很好的保护,G903作为旗舰更加豪华大气一些。
POWERPLAY的包装比较紧凑,包装盒与鼠标垫及底座的尺寸非常接近,因此包装中采用了塑料衬托固定,套盒包装的上半部分规划有瓦楞纸缓冲,还印制了“KEEP PLAYING”的字样。
包装中从上向下依次摆放着树脂鼠标垫(G440)、布质鼠标垫、POWERPLAY底座,塑料衬托规划有凹槽,摆放着USB连接线和POWERCORE模块,为了方便玩家入门运用,说明卡片通过彩色图文的形式详细介绍了运用步骤,简单明了。另外在包装中还提供了常见问题、质保卡和重要说明。
外观方面,G703和G903无线游戏鼠标与G403、G900完全一致,配置也基本一致,都采用了PMW3366光学引擎,支持1600万色RGB灯光,相信大家对于它们相当熟悉了,G703是采用了右手人体工学规划,尾部稍高,G903采用了对称式规划,相对狭长一点。
与之前的产品相比,G703没有任何外观上的不一样,G903倒是增加了配重舱规划,一方面是为了支持POWERPLAY,另一方面可调节重量对于很多玩家还是有一定意义的。
POWERPLAY充电底座的外观与一般鼠标垫非常相似,非常方正的造型,底面和顶面都是防滑材质,可轻微弯曲,它的左上角规划有控制模组,除此之外的底座区域都可以提供给鼠标鼠标充电,约为340mm×280mm。
POWERPLAY附送的两款鼠标垫与底座的尺寸相当,仅比底座窄一个边框的宽度,两款鼠标垫的右下角都规划有白色的罗技G系列logo,相当显眼。
G903无线游戏鼠标的外壳采用了很细腻的磨砂材质,几乎没有颗粒感,有出色的摩擦力,手感很好。
滚轮及按键周围的区域采用了质感极好的镜面材质,它的滚轮后方规划有阻尼调节键和DPI调节键,按键后方还有DPI指示灯,这款指示灯与分体式按键的底部纹理完美呼应,视觉效果出色。
G903无线游戏鼠标采用了四向滚轮,按键面板上有左右箭头指示。它的滚轮是比较特别的金属镂空结构+防滑橡胶规划,两种阻尼模式分别有不一样手感,正常滚轮模式刻度感较大,力度适中,无阻尼模式完全没有刻度和阻力,就像是玩指尖陀螺一样。另外,它的中键按键力度是比较大的。
G903无线游戏鼠标采用了对称式规划,左右各规划有两个侧键,为了照顾所有玩家的运用习惯,这款鼠标附送了两种侧键模块,玩家可以根据自己的需要安装。在材质方面,可按动的侧键为镜面材质,不可按动的侧键是与鼠标外壳一致的磨砂材质。
G903无线游戏鼠标的底盘侧面四周规划了一圈异形的镜面装饰,在底盘上,这款鼠标规划有开关键和配置切换键,不会出现误触的情况。在两颗按键的左右两侧还分别印制了罗技和G903的logo。
G903无线游戏鼠标采用了无线/有线双模规划,内置锂电池,有线模式同时为鼠标进行充电。G903的接口位于鼠标最前端,有些像昆虫的嘴部,它的连接线有比较长的放拉扯规划,运用时可能会出现磨蹭鼠标垫的情况。
G703无线游戏鼠标同样采用了磨砂的表面材质,相比G903更加细腻平整,手感更加柔和,非常接近类肤的触感。
鼠标的滚轮并没有采用四向滚轮,但是在滚轮的中央加入了长条的灯带,比较低调,它的滚轮刻度较小,力度比较适中,手感较为绵密,鼠标的DPI按键为镜面材质,与周围的磨砂材质对比显著。
G703的橡胶侧裙比较厚实,有细腻柔软的磨砂手感,耐磨性不错,它的缺点是有些不耐脏,有一点污渍就能看的很清楚。鼠标两颗侧键为镜面材质,手感出色,都比较清脆。两颗按键中间通过一个凹槽帮助用户在盲按时区分,比较贴心。
与G903不一样的是,G703在鼠标底面只设有一颗开关按钮方便控制鼠标工作状态以节省电量,不再有配置切换键。
G703的接口同样规划在鼠标的最前端,G703的外形要比G903柔和和优雅很多,所以顶部接口处没有规划凸出的装饰,看起来比较自然,连接线同样可以能会出现磨蹭鼠标垫的情况。
这两款鼠标都配送了同款连接线、配重块、接收器和接收器延长接口,其中连接线长1.8米,比较柔软,接收器上分别印有产品的型号,因为LightSpeed技术点对点优化的原理,这款接收器是无法实现一对多的,如果想同时运用两款鼠标只能连接两个接收器。
G703和G903无线游戏鼠标的底部都规划有配重槽,10g的配重块可以帮助玩家调节鼠标的重量。这两款鼠标都支持POWERPLAY无线充电系统,运用前提就是将POWERCORE模块安装在配重槽,也就是说如果要搭配POWERPLAY运用,配重将不可调节。
POWERPLAY附送的两款鼠标垫分别为布面和树脂材质,它们的表面与罗技G240和G440鼠标垫一致,都有比较顺滑的表现。 这两款鼠标垫的底部防滑规划不一样,树脂垫采用了橡胶防滑,而布垫则是采用了比较平整的雾面塑料材质,如果不搭配底座,这款布垫是不能在一般桌面上获得稳定的防滑效果。
POWERPLAY底座的正面采用了雾面硅胶材质,底面采用了一般橡胶材质,都有很出色的防滑性能,两款鼠标垫与底座搭配运用也都能获得很稳定的效果。
厚度方面,POWERPLAY底座和树脂鼠标垫的厚度均约为2mm,布质鼠标垫约为3mm,组合运用的厚度范围在4-5mm,控制在了玩家比较好接受的范围内。
POWERPLAY的控制模块规划在底座的左上角,相对固定,中间的连接处不可弯曲。POWERPLAY的接口规划在控制模块的左上角,除了灯光规划外,它还集成了LightSpeed无线模组,因此游戏鼠标可直接与 POWERPLAY 底座配对,无需运用额外的 USB 数据接收器。
这款底座的连接线比鼠标配送的连接线多了一个很大的磁环,可以起到滤波抗干扰的作用,线材的接口与鼠标接口一致,也可以连接鼠标运用。
在驱动方面,G703和G903的主要功能相同,按键、灯光可以自定义,高支持12000DPI和1000Hz回报率,还支持直线修正和表面调试(抬起高度)的设置,在电源页面里还显示了两款鼠标当前耗电情况和当前状况下的整体电池续航时间。两款鼠标的不一样之处在于G903可以快捷地选择侧键的启用状况,更加便捷。
POWERPLAY无线充电系统同样有驱动支持,可以调节灯光特效,支持与鼠标、键盘、耳机的灯效同步。驱动界面中还会显示当前POWERPLAY的连接状态,前面笔者提到了POWERPLAY是有集成LightSpeed无线模组的,只能同时连接一款鼠标运用。
POWERPLAY无线充电系统支持常亮、呼吸、彩色环三种灯效,灯光均匀过渡自然,它的logo灯下方还有一颗充电状态指示灯,当配对鼠标处于充电状态时,这颗指示灯将会亮起。
G703和G903无线游戏鼠标灯光均支持1600万色RGB灯光调节,灯效有常亮、呼吸和彩色环,亮度和频率分别有10档和19档调节,虽然没有特别绚烂的灯光效果,但是观感还是比较优雅的,与POWERPLAY同步灯效后视觉效果也相当统一。
在重量方面,G703和G903的重量分别为105克和111克,在无线游戏鼠标中已经是相当轻巧了。安装10g配重块后两款鼠标的重量分别为115克和121克,运用更加稳重。
这两款鼠标支持POWERPLAY无线充电系统,可以实现永不断电的体验,我们主要还是要参考它安装POWERCORE之后的重量,经过测验,POWERCORE模块比配重盖重3克,安装之后G703和G903的重量分别为108克个114克,几乎没有手感上的变化。 因为两款鼠标都采用了5000W次点击寿命的欧姆龙微动,因此相比采用2000W次微动的G403和G903,G703和G903的左右一致性更好,点击力度要稍微轻了一点点,长时间运用手感变化更小。G903的左右按键还是存在轻微晃动的问题。
电池续航方面,G703和G903充满电可以支持约40小时的运用时间,与G403和G900一致,即使是设置最高亮度的灯光和回报率,也可以确保25小时以上的运用时间,电池续航表现已经相当出色,但是玩家时不时还是会被充电问题困扰,所以诞生了POWERPLAY无线充电系统。
POWERPLAY底座中有块电路板,通电后能够产生相应的磁场,它配套的POWERCORE模块能够把磁场转化成相应的电流及时充电(原理:切割磁感线产生电流)。在专访罗技G全球产品高级经理Chris Pate时,他曾介绍POWERPLAY的充电效率是跟玩家的移动频率有关,在比较频繁移动时,从0%充100%大约需要14个小时,完全不动的情况下,大概需要4天,玩家从此再也不需要担心无线鼠标的充电问题,因为不管是在任何运用频率下,它的充电电流都比消耗的电流多。 POWERPLAY对应的鼠标垫尺寸为340mm×280mm,尺寸上基本可以满足主流玩家的运用需要,玩家除了可以运用附送的两款鼠标垫之外,还可以将其他品牌的鼠标垫摆放在底座上运用,但是只有底座所在的区域可以充电,另外无线充电对于鼠标垫的材质和厚度是有一定要求的,金属鼠标垫会阻隔磁场导致无法充电,超过6mm厚的鼠标垫也可以能会出现无法充电的问题,玩家可以通过观察充电状态指示灯来判断,一般来说6mm以下的非金属垫已经可以满足绝大部分用户的运用了。
实际体验方面,POWERPLAY的底座厚度只有2mm,算上鼠标垫的厚度后也基本可以保持在4-5mm,属于正常可接受范围,不会产生很大的不适感。为了确认POWERPLAY无线充电系统能够实现永不断电的运用体验,笔者将鼠标的灯光亮度和回报率都设置为最高,分别测验了放置不动和疯狂操作两种情况,各1小时,通过对驱动中的电池页面观察,两种状态鼠标的电量都没有出现下降,而日常办公运用一天电量增加了25%左右,充电效率还是比较高的,在以往运用无线游戏鼠标时,玩家会时不时担心鼠标电量,有了POWERPLAY不仅电量不会降低还会增加,鼠标终于可以抛弃所有限制,实现最为纯粹的运用体验。 可能很多玩家会担心电池寿命和POWERPLAY的充电效率会不会有损耗,在专访中Chris Pate介绍说底座就像是充电器,不会有损耗问题,电池方面罗技规划了智能充电管理系统,只会充到95%左右,然后等到鼠标电量用到75%左右后再开始充,不会完全充满,对于电池寿命有很好的保护。
G703和G903都采用了PMW3366光学引擎,有非常出色的精准度,它搭载的LightSpeed无线技术可以确保在极强干扰下也实现高速稳定的传输效果,这两点在罗技G系列以往的产品上都得到了很好的验证,可能部分玩家会担心POWERPLAY无线充电会不会干扰无线信号,从频率上它们是完全不一样的,不会产生干扰,笔者也分别在POWERPLAY开和关的状态下进行了运用测验,确认了不会影响信号的质量。 罗技G703和G903没有采用全新规划,更像是老款产品的小幅加强版,微动升级至5000W次,G903还增加了配重规划,最核心的是它们支持了POWERPLAY无线充电系统,也正是因为有了POWERPLAY,这两款旗舰级无线游戏鼠标实现了边玩边冲、永不断电的无线游戏体验,至此无线游戏鼠标在抛弃“束缚”和“笨拙”之后,终于抛弃了“充电”这一概念,达成了运用鼠标的本质,也是最极致的运用体验。这是无线游戏鼠标里程碑式的规划,是无线游戏体验前进的一大步,作为外设行业的领头羊、现阶段无线游戏的主要推动者,罗技G系列在无线游戏鼠标技术和体验上一马当先,黑科技一出手就将其他厂商远远落在身后,这不禁让笔者在佩服之余更加好奇罗技G系列接下来还有哪些杀手锏。
