硬盘对拷,也就是将其中一个硬盘的分区表、引导文件、启动BOOT、隐藏文件等数据拷贝到另一个硬盘中的方式,这个过程和复制粘贴相似,但并非简单的复制粘贴,面对该问题的网友大概是已经买好了固态硬盘。 什么情况下我们需要进行硬盘对拷? 1、当我们需要把旧的硬盘进行升级的时候,进行硬盘对拷可以为我们节约不少重装系统和安装使用程序的麻烦。 2、当我们做数据迁移或者给当前系统硬盘做重要数据备份的时候。 3、当我们还原数据的时候,为了避免对硬盘造成数据二次破坏时,进行硬盘对拷然后从备份的硬盘中去恢复还原数据。 如何进行硬盘对拷 轻松备份提供了“磁盘克隆”的方式可以进行硬盘之间的对拷。 1、 下载免费的轻松备份,安装并运行。这里以克隆磁盘0到磁盘1为例。来到首页面 “克隆”栏下选择“磁盘克隆”。 编辑目标盘上的分区:可以对目标磁盘上的分区的大小进行调整。 按扇区到扇区克隆:选定这个选项时,程序会源磁盘上的所有的数据(包括删除过的)进行克隆,这里有一个特定条件就是目标盘不能小于源磁盘的大小。 允许分区对齐以优化SSD:让你硬盘上的分区进行4K对齐,从而提升运行速度。 5、硬盘拷贝图解最后一步:点击“完成”。 1、检查你目标磁盘是否有重要数据,否则进行硬盘对拷后数据将会被源磁盘所有覆盖。建议可以先把重要数据复制出来。 2、在Win系统下运用轻松备份时,系统磁盘只能为源磁盘,而不能作为目标磁盘。 3、目标磁盘不可以是系统分区所在的磁盘、GPT磁盘和脱机状态的磁盘。如要运用动态磁盘做为目标磁盘,需将动态磁盘转换为基本磁盘。 4、在磁盘上已经删除文件或遗失的文件只能通过 “扇区到扇区复制”方式才能被复制到目标磁盘。 硬盘对拷资料的步骤非常简单,完全是傻瓜式操作,不仅可以拷贝硬盘上的分区表、引导文件,还可以拷贝隐藏文件,这不是复制粘贴可以比较的,有这个心思的用户用注意哦。 |
