手机拨号键就能查询手机防水功能性能!又涨知识了
ptmanager 2017-9-20 10:22
  现在的智能手机品牌商虽然都宣称手机防水功能、拥有较强的防水功能。然而在现实生活中,手机一遇水就会出现各种问题。我们的手机到底防不防水?手机防水功能能力又如何呢?
  用这个方式,手机拨号键就能查询手机防水功能性能!
检测方式
  手机拨号键输入“*#0*#”,这个时候手机就会进入到工程系统中,会出来很多英文方块的界面。点击中间的sensor,里面是各个传感器的显示,中间显示的是气压传感器,用力按屏幕几秒,如果气压显示变化,那证明手机气密性良好,可以防水。
备注提示
  1、查看手机防水功能,主要是看气压的瞬间变化。如果瞬间有变化就说明气密性好,按着它气压变了会一直保持那个数值,放开手指它会慢慢降回去的。
  2、手机变化越大的话气密性越好,防水越强。有部分手机无法进入到这个系统,主要是因为手机系统版本问题,所以无法查询。如果进入到这个系统数值一直保持不变,那么手机可能是翻新手机。
小编提示
  很多网友开玩笑说检测手机是否防水最好的方式就是扔到水里,再拿出来检测。对于土豪来说,的确可以尝试。这个小方式简单又好玩,大家根据手机压力就能测验。
相关阅读
引用 天籁维修 2017-9-20 10:22
我以为苹果
引用 灵魂禁锢 2017-9-20 10:22
魅族和苹果表示不行
引用 花开的那一瞬间 2017-9-20 10:22
手机防水功能溅,不防手贱
虽然我的手机有防水,也没有啥防泼溅,但是像图上那样直接冲洗还是可以的,屏幕太油放点洗洁精冲洗,感觉舒服多了
引用 静候缘来 2017-9-20 10:22
苹果x表示不行
引用 维殇轻谈 2017-9-20 10:22
荣耀9就别试了 听我的
引用 冠盟科技通讯 2017-9-20 10:22
电话听筒,外放,麦克风,全都是一种密度的网,水在短时间内不能穿透,空气能流通,不然你也听不到声,然后你告诉我什么气密性?什么测防水?以讹传讹,真是可笑,贴吧论坛测这个的都是买个手机当传家宝,有病。
引用 维修江湖第一 2017-9-20 10:22
这代码是三星用的
我花了一天时间把移动旗舰店的手机所有试了一遍,所有不能防水!
只有三星是0,索尼是7378423
小米是*#*#64663#*#*
oppor11表示不行
那一项是啊?很多数字都在跳动[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 大笑维修 2017-9-20 10:22
努比亚不认识你这个拨号[灵光一闪]
引用 青春维修 2017-9-20 10:22
vivo表示无效
引用 讯城科技 2017-9-20 10:22
苹果表示不行
只有三星可以测
三星手机才是用这个方式。文头放个iPhone误导别人
好尴尬,输“*#0*#”没反应。
试了一下,果然有效!三星手机防水功能效果不错
