无线优化基础原理—Wi-Fi“穿墙”
ptmanager 2017-9-20 10:00
  Wi-Fi“穿墙”的基本原理 :无线电波呈现“波粒二象性”:低频时(如手机信号)更多体现波动性,能绕过障碍物;高频时(如Wi-Fi信号)更多体现粒子性,通过反射绕过障碍物。 选择AP摆放位置的依据:未必越近越好,最主要的是有好的Wi-Fi通道!
  Wi-Fi“穿墙”能力 下表是2.4GHz信号对一些介质的插入损耗(Penetration loss)特征值 从上到下分别是:玻璃、薄木板、厚木板、门、混凝土墙 第二列是样本编号(即这些介质其实是有自身参数的,比如:厚度) 后两列分别是VP(垂直极化波,vertical polarization)和HP(水平极化波,horizontal polarization)的插入损耗。
无线优化基础原理—Wi-Fi“穿墙”
  其它严重影响Wi-Fi信号的介质:金属(含钢筋的承重墙)、水(含水70%的人体)
  发射功率与接收灵敏度 :国家规定,室内AP的发射功率为100mW(20dBm),室外AP的发射功率为500mW(27dBm) 接收灵敏度:每个无线设备都有一个接收灵敏度S,只能接收到信号强度高于S的信号。
  终端侧的发射功率与接收灵敏度一般无法调整;要扩大AP设备的覆盖范围,必须同时增加设备的发射功率并提升其接收灵敏度 l高增益天线不是把无线WiFi信号增强了,而是把它定向集中发射/接收
无线优化基础原理—Wi-Fi“穿墙”
