路由器指示灯不亮咋办?最全方式总结
zxbai 2017-9-20 09:58
  前几天,有位小伙伴留言:路由器LAN指示灯不亮怎么办?SO~今天小编将为这位亲解答这个问题。
  我们先了解一下路由器指示灯。路由器指示灯通常有:SYS系统指示灯、WAN指示灯、LAN指示灯、无线WiFi指示灯。如下图:
路由器指示灯不亮咋办?最全方式总结
腾达AC10
一、SYS灯不亮
  SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,正常情况下是闪烁的。如果SYS灯不亮有可能是不通电或电源问题,导致系统不能正常启动。如果换了插头或电源设配器还是不亮,路由器有可能是硬件问题了,这种情况基本无法自行搞定,一般需要返厂维修。简单点说就是:假如还在保修期,联系卖家走售后吧。
二、WAN灯不亮
  WAN灯不亮,有可能是猫(modem)出问题了,正常情况下modem通电的话用网线接到WAN口上是亮的,无论是否有数据正在传输,简单来说就是如果modem不通电或坏了,那路由器的WAN口肯定是不会亮的;如果在modem通电正常运行的情况下,WAN口不亮,则很有可能是网线问题或路由器有问题。
那如何确定是网线问题还是路由器问题呢?
  可以尝试“替换法”。你可以把原来插在WAN口的网线水晶头拔下来接到任意一个LAN口上,如果对应的LAN口亮的话则代表网线没有问题,是WAN口问题了;如果LAN口也不亮,则代表网线问题了。
三、WIFI灯不亮
  无线WiFi指示灯正常情况下是常亮或闪烁,闪烁表示有数据正在传输,熄灭表示关闭无线WiFi功能,除了硬件问题导致无线WiFi灯不亮外,最大的可能就是路由器开启了“无线WiFi定时开关功能”,如果开启了该功能,直接按路由器背面的“无线WiFi”按钮2-3秒即可开启。
四、LAN灯不亮
  一般来说,用网线将LAN口和电脑连接,电脑工作时,对应的LAN指示灯是会长亮的,有数据传输时会闪烁;如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
  同样是运用“替换法”,将连接电脑那一端的网线换到另外一台电脑(正常运行的)上看看对应的LAN口是否亮。亮的话则是电脑本地网卡的问题,不亮则是网线或路由器的问题。
网线问题:
  一般情况下出现这种问题大多是因为网线没有接牢、运用了劣质水晶头等,问题点大多是连接的两端有问题,更换新的质量好的网线就可以轻松搞定。
路由器指示灯不亮咋办?最全方式总结
网卡问题:
  我们检查一下网卡驱动安装是否正常,或者可以尝重新安装网卡驱动来搞定,我们还可以尝试先将网卡禁用,然后再重新启用的方式,也会起到意想不到的效果。
  另外,很多网卡都是运用10M/100M自适应网卡,虽然网卡的默认设置是自适应(Auto Negotiation),但是受路由器速度或网线(太长)影响,可能出现协商不上的情况。
搞定方式:
  找到以太网(也叫本地连接),右击它——属性——配置,在打开的网卡属性窗口中选择高级选项,在属性列表中选中Speed&Duplex,在右侧的下拉菜单中选择10Mbps Full Duplex,依次点击确定保存设置,看看是LAN灯是否会变亮。
路由器指示灯不亮咋办?最全方式总结
